madgarry Участник Сообщения: 90
Здравствуйте! Не могу прочитать MC68HC05B16 ORANGE 5 Перепробывал разные частоты- не попогает "MCU no answer" |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
pavel-pervomaysk, если моно поподробней, пользуюсь им недавно!При наатии SEC выдает Boot OK! Что делать дальше? Моно в личку. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4278
реад мля...
п.с.В хелпе все описано к прогеру.
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
| Taras+ писал: | реад мля... . |
Прикольно  |
Правильно ли считан дамп?
68HC05.rar 112 Байт Скачано: 357 раз(а)
Если это с магнитолы то бред. Если ты типа прикалуешся, то за такие вые№оны я могу наказать.  |
Да какой прикол? Впервые попался такой проц на магнитоле.Пвытаюсь его почесть разными способами, Не пойму как использовать Skip SEC |
В микроконтроллерах серии HC05 защита активируется путем установки в ноль SEC бита в Options register (OPTR). Для 05B и 05x этот регистр расположен в первой ячейке EEPROM (адрес $0100).
После активации SEC процессор не может быть запущен в режиме Serial RAM loader, и соответственно чтение и запись памяти невозможны. Для работы с защищенными процессорами следует использовать функцию Skip SEC (Обход SEC) программатора Orange5.
Внимание! В некоторых образцах загрузчик модифицирован производителем таким образом, что при этом в режиме Serial RAM loader происходит стирание EEPROM. В таких случаях следует сразу использовать функцию Skip SEC, а не Boot!
Функция Skip SEC не меняет состояния SEC бита. Для отключения защиты следует модифицировать регистр OPTR.
Если после обхода память прочиталась заведомо неправильно, сохраните прочитанные файлы и попробуйте повторить операцию.
Добавлено 22-02-2012 00:37
О какой магнитоле речь? |
Так бы и написал сразу.Проц в мусорку.Еепром сыпется.
п.с. Тебя в гугле забанили? |
Моет я сам угробил дамп, не использовав сначала Функция Skip SEC? Есть возмоность его переписать? Если есть, прошу дать дамп! |
01 19 66 42 19 66 42 19 66 42 19 18 19 18 19 18
11 80 12 14 E1 10 00 04 00 00 01 02 02 02 20 3F
09 01 80 97 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
п.с. В сети лежит поиск занял 37 секунд.Неужели лень? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Тарас, чет ты добрый сегодня  |
serg2000, Да продукт не хочется засирать. Я о пятом вот и решил хоть как-то помочь.  |
НЕ могу записать MC68HC05B16, при записи выдает такую ошибку
MC68HC05.rar 54,15 КБ Скачано: 260 раз(а)
01 это регистр попробуй фф поставить и так пиши.
п.с. Ячейки еепрома битые по-этому такая лажа.Об этом писалось выше. |
bahadur1987 Участник Сообщения: 103
внутрисхемно работайте или на калодке? |
bahadur1987, в чем отличие по твоему ?
В проце физически умер ЕЕпром, проц под замену или апарат в мусор |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
pavel-pervomaysk, магнитола audio наверное.  |
Серж66, хорус по другому себя ведет. |
alkar21 Участник Сообщения: 383
| madgarry писал: | | Blaupunkt ACD9850 RDS |
Серж66 , наверное хорошо отпраздновал сегодня!?  |
ага, даже гости витрину разбили в магазине.  |
Читаю выпаянный проц. в колодке! Скорее всего умер EEPROM, попробую найти другой и прошить! |
| madgarry писал: | | попробую найти другой и прошить! |
ага, найдеш, скажеш где  |
На Митино в Москве попробую, там,практически все есть!!! |
puss5 Участник Сообщения: 2271
| madgarry писал: | | На Митино в Москве попробую, там,практически все есть!!! |
сомневаюсь я ,Устин Акимыч,(КФ ВЕЧНЫЙ ЗОВ)  |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Да легко ! Но правда впарят с аппарата какого нибудь . И по цене нового аппарата у дилеров  |
| Цитата: | | Blaupunkt ACD9850 RDS |
В карбазу втыкните  |
