Audi Delta CC safe || не коннектится MC68HC05B16
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
KNIggA
09-11-2009 10:06
доброго времени, в руках Ауди дельта цц, пробовал калькулятором подбить код по борту, не подошел, ушла в safe || (хотя всего 2 раза вбивал), отстаиваться не хочет, стояла 2е суток. Подпаялся к процу ZC99112CFN (MC68HC05B16),
9 - GND (+0,1)
10 - +5
11 - +5
18 - ресет идет (0 - +5)
19 - IRQ менял от +7 до +11.0
22 - +4,9
50 - +5 при boot - импульсы
52 - +5 при boot - импульсы
пользую крякер 6.2
программатор самый простой на транзисторах, нет коннекта
прочитал про собаку, как-нить без селф-теста обойти можно?
serega-29
09-11-2009 10:40
При многократных попытках коннекта проц мог уйти в LOCK. Не ленись - один раз собери селфчек и нормальный прогер, он тебе не раз еще пригодится. Думаешь - ай из-за одного раза гемор разводить. Поверь, это не так...
Moshkin
09-11-2009 11:12
Пробуй поднять некоторые лапы .
Spotted
09-11-2009 11:24
Ауди всегда дают 2-а ввода!
И по поводу отстоя в 2-е суток - видать опять не все плюсы подал улыбка
Часа должно было хватить.
Ramzes13
09-11-2009 12:23
Moshkin писал:
В этом сабже не надо ничего подымать,коннект был всегда.
KNIggA писал:
пользую крякер 6.2
Собери прогер на max -e,собаку в них ни разу не встречал.А селф чек рано или поздно пригодится.
KNIggA
09-11-2009 14:34
закупился комплектующими, только из магазина, вечером сваяю.
Spotted писал:
проверял на 10 раз, и массы обе (корпус и клемма) и плюсы 3 (Uв, +, _/ _ )
раньше отстаивалась и вправду час, а сейчас отрубается ч-з какое-то время отстоя, а safe|| не исчезает.
Кстати, как проц к нагреву феном относится?
wenderer
09-11-2009 14:48
KNIggA писал:
Неправильно подключил : плюсики нужно подавать на "UB" , "+" и "SAFE" , а минуса как раз достаточно одного .
KNIggA
09-11-2009 15:10
контакта "SAFE" на разъеме нет, но если сравнить эти картинки:
и
то видно, что "_/ _" это и есть safe
Если где неправ, то буду только рад ))
wenderer
09-11-2009 15:14
S-Kont. = SAFE kontakt ,
а _/ _ это выходной сигнал на авто антенну
KNIggA
09-11-2009 19:02
как тогда объясняется, что на первом рисунке присутствуют оба и "S-kont" и "_/ _"?
wenderer
09-11-2009 19:44
1. Какое отношение имеет первый рисунок к AUDI DELTA CC ?
2. По разному может обьясняться , опечатка , чей-то злой умысел ( спецом , чтобы тебя запутать ) , в аппарате где стоит такой разъём нужны оба этих контакта ...
3. Аббревиатуру ОЕМ слышал ? Так вот в ОЕМ аппаратах обозначение контактов разъёма соответствует маркировке в проводке авто , на которое данная магнитола устанавливается и не нужно подгонять эти магнитолы под стандарт .
Гуга
09-11-2009 22:24
KNIggA, смотришь на второй рисунок и подаёшь три плюса где нарисованы "+" и будет SAFE, потом жмёшь FM и DX будет 1000
Spotted
09-11-2009 22:27
Гуга писал:
Ой поспешил гы-гы
KNIggA
10-11-2009 05:29
Гуга писал:
KNIggA...смотришь на второй рисунок и подаёшь три плюса где нарисованы "+" и будет SAFE, потом жмёшь FM и DX будет 1000
эээх я бы так и сделал если б не горела надпись safe || и с подключенными всеми указанными контактами она не отстаивается... ну да ладно это все лирика, вечером вернусь к делу и таки изыму камушек и сниму дамп, а далее как карта ляжет.
Spotted
10-11-2009 10:54
Нужны три плюса: Ub+ , + , S-kont
И если все исправно - должна отстояться улыбка
Гуга
10-11-2009 11:30
Spotted писал:
Вчера специально проверил и в моей Audi Delta CC нужны три плюса как я показал и четвёртый плюс на подсветку клавы.
noddy
10-11-2009 12:01
Гуга, а зачем у тебя нарисован плюс на выход управления антеной? Хорошо бы ещё раз специально проверить голливудская улыбка
Гуга
10-11-2009 12:30
noddy, Вот вчера специально и проверял
Moshkin
10-11-2009 12:31
Ramzes13 писал:
Moshkin писал:
У меня не всегда , приходилось частенько поднимать ...
( железо стандартное на MAX )
Правда таким :
- никогда не пользовался ...
Spotted
10-11-2009 18:14
Гуга писал:
Стоит поизучать какую нибудь базу с электропроводкой автомобиля подмигивание
KNIggA
10-11-2009 18:40
офф. отправили в коммандировку в воскресенье вернусь к работе...
noddy
10-11-2009 22:50
Гуга писал:
в твоей Ауди "заец" прижилься, погляди за печкой. Такие тепло любят гы-гы
Гуга
10-11-2009 23:53
Spotted писал:
в автомобили не лезу только в свой.
noddy писал:
У меня ни Ауди , а MITSUBISHI CARISMA . Вобщум признаю был не прав. В магнитолке всётаки есть неисправность хоть и работает, но только с этими тремя "+". Сегодня посмотрел нашёл обрыв и сейчас включается при подаче (Uв, +, без _/ _ ) Магнитолка лежит давно и я с ней не заморачиваюсь работает да и ладно. улыбка
Moshkin
11-11-2009 20:19
Все равно получился хороший DATASHEET по Audi Delta CC гы-гы .
KNIggA
25-11-2009 17:18
Spotted писал:
одобряю
Все верно, отстоялась.
Программатор собран, завтра опять в путь сегодня уже нет времени выпаивать и читать проц...
О результатах сообщу первостепеннейше )
Spotted
26-11-2009 00:50
Ждем улыбка Эврика !
Moshkin писал:
подмигивание Лучше поиска - только GooglE одобряю
wenderer
26-11-2009 10:25
Spotted писал:
Эт точно , особенно если учесть что Гугль не выкидывает такую фигню 9 раз из 10 злость
Сервер перегружен, попробуйте это действие позже ....
KNIggA
29-11-2009 21:17
Вернулся, выпаял проц, вставил в программатор.
Питание +5 на максе норма, ресет тоже, а вот rx и tx 2.8 и 0.8 соответственно, ниче понять не могу, провозился уже 3 часа, никаких результатов. Опустошен отрицательным результатом злость рёв в три ручья . Завтра после работы еще буду ковырять...
Spotted
30-11-2009 04:27
Листаем форум улыбка
KNIggA
30-11-2009 18:20
мда .... Communication error. You have to reboot MCU... все чего добился... по уровню те же проблемы (
Добавлено 30-11-2009 21:37
Таки прочиталась... страно ничего не менял ))
pavel-pervomaysk
Your editor
30-11-2009 19:15
KNIggA, выложи фото своего прогера. улыбка
KNIggA
01-12-2009 09:07
оки, вечерком после работы
в дампе код нашел(грех не найти ).
Запаял вчера проц на место, включил, ввел код, подошел.
Собрал, включаю, горит только fm1 и все, думаю, может ли быть подобное если флюса многовато под микруху положил? короче не ... так золотуха.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Audi Delta CC safe || не коннектится MC68HC05B16 На страницу 1, 2  След.
  • Помогите. AUDI Gамма S проц MC68HC05B16
  • Audi gamma CC AUZ5Z3 SAFE
  • AUDI Navigation plus auz1z1 safe
  • Audi Delta II
  • Audi Delta CC US II
