Моник MBO мод.e-TRON770 нет сигнала от компа
Список форумов» Мониторы
Emoe
08-08-2009 09:12
Монитор 17" из германии, на зад.крышке маде ин чина.При неподключенном сигнальном кабеле выдает тестовую картинку.При подключении к компу слышно переключение режимов при темном экране, с добавлением ускоряющего, изображения нет даже вдалеке.Но если вывести меню, то оно есть , все параметры регулируются, определяет вга режим.Видеопроц LM1279N.Работает с окном.Графика с проца заводится в него и выводится без проблем.На входах RGB от компа сигнал наблюдаю.Питание 8в .На 10н.при регулировке контраста из меню напряжение меняется почти от 0 до 5в.На 11н.стр.импульс присутствует.А на выходе видеопроца сигнала с компа нет, только с проца упр.Но если выключить моник сетевой кнопкой, то на исчезающей развертке можно успеть заметить картинку с компа.Чето был уверен что виноват видеопроц.Купил LM1279AN, другого не было.Заменил , результат не изменился.
сибиряк
10-08-2009 14:34
А на G2 какое напряжение?
Emil Evtimov
BG Участник
10-08-2009 18:17
Сигнальный кабель проверил ?
Emoe
10-08-2009 19:27
Сигнальный кабель прозвонил, все гут.На G2 напругу сказать не могу, китайский цифровик ее садит.Но в тестовой картинке ускор. регулируется от угасания до яркого ох. Да и осцилом я наблюдаю ржб на входах видеопроца с компа.Такое осчусчение что как бы отл валит сигнал, но по ходу оно заводится в регулировку контраста, а контраст регулируется из меню.
Добавлено 10-08-2009 21:01
Амплитуда входного ржб 0.5в- не мало? На G1 присутствует кги с постоянным уровнем от -20в до -40в (при регулировке яркости из меню от 0 до 100%) и амплитудой 25в.
SanAlex
Мастер
11-08-2009 08:02
Emoe писал:
А Spot killer вообще работает?
Emoe
12-08-2009 20:49
SanAlex, можно другими словами объяснить , к сожалению не знаком с терминологией.
SanAlex
Мастер
13-08-2009 07:06
Emoe, Стань осциллографом на G1, выключи монитор. Пиши, что видишь.
А в принципе глоссарий должен быть. Да и Гугля по этому термину наверняка рулит.
Emoe
15-08-2009 01:43
А проблема оказалась в следующем.На 11н. должен быть сандкастл, а присутствовал только сиох.На плату кина заводится кги и сиох, которые смешиваясь и заводятся на 11н.Кги отсутствовал напрочь.Пройдя по схеме вышел на синхропроц TDA4856 на 16ногу, которая отсутствовала напрочь!!!Просто отломана под корень , и даже отверстие под нее в плате запаяно волной!Восстановил ногу , появился кги и моник заработал.Ну не чудеса ли? Всем участвующим спасибо, такая проблема врядли у кого повторится.Тему закрываю
Список форумов» Мониторы» Моник MBO мод.e-TRON770 нет сигнала от компа
  • моник scott 795
  • моник lg720p (ca140) горит.
  • Моник SyncMaster 763MB плавает яркость
  • Моник с игрового автомата проц EMC6700E 060
  • моник Самс 510в - бб и кадровая - не хотят сотрудничать))
