моник Самс 510в - б\б и кадровая - не хотят сотрудничать))
Список форумов» Мониторы
Loholov
22-05-2005 16:21
голливудская улыбка здорово!!!!!!!!помогите тихим добрым словом : моник Самс Синк мастер 510в все работает , дай бог ему здоровья но есть две проблемы - баланс белого - недовольство, огорчение( на темном много синего !!! это воще как то лечиться?? потом вторая проблема на разрешении выше 1024*768 не хочет развертка кадровая выдавать частоту выше 60 хертц это что занах такой ? в меню указано что 75 хертц должно выдавать - это может быть видео карта ??заранее всем спасибо!!!!!
TonyZooL
22-05-2005 18:33
голливудская улыбка У меня 400b суть одна. В них можно поднять частоту до 100Hz но на 640х480, 85Hz на 800х600, а на 1024х768 у меня тоже только 60Hz. А с балансом белого надо смотреть, у меня бывало зеленоватый оттенок, я просто строил ток на пушках...
Konstantin
Гость 195.5.*.*
22-05-2005 19:10
Loholov писал:
Монитор старенький, возможно уже труба поддохла.
TE
Мастер
23-05-2005 09:42
Про SoftJig писали неоднократно, а по второй проблеме, неправильный драйвер может быть.
Loholov
23-05-2005 12:17
TonyZooL писал:
чуть чуть другая - 640*480 -120герц: работает отлично , и довольно таки 120:))
800*600 - 100 гц : тоже работает
1024*768- 85гц : 75 можно добиться штатными средствами 85 гц работает если в свойствах уберешь галочку "не показывать резолюцию которые не поддерживает"
1152*864 ,1280*768 - 75Гц , даже пишет что эта частота подерживается , но при нажатии монитор весело мерцает 60 герцами, гыыг
1280*1024 в заявленом мониторе мах 75 гц - однако компьютер не думает что этот режим штатный, и допускает только 60 , даже когда настаиваешь на частоту 75, отаки вот дела, ыгы
Konstantin писал:
точно - не новенький однако показывает круто, по четкости-то сведение и все такое , ( не то что современные """особенно лыжы ,гыгы"""" потому что мэйд ин.......""") , а конечно крутики не помешали бы , так как в старье, которые можно так откорректировать что ....... нету слов , одни слюни
TE писал:
это типа заводской сервис?? ды читал, но в своем чтото не нашел интерфейса никакого, может методом наведенного магнитного поля :+))
TE писал:
да, надо попробовать обновить.
TE
Мастер
23-05-2005 12:57
Вначале писал "1024*768" теперь оказывается "1280*768 - 75Гц" (не знаю кому нужен такой режим), а на самом деле вводишь еще что-то третье. Читаешь ли, что пишешь? Это же 15" монитор, а 17". Монитор управляется с помощью JIg по DDC шине.
Loholov
26-05-2005 10:42
TE писал:
ну конечно читаю........ , попробуем еще почитать
Loholov писал:
тоесть на разрешении
1152*864,1280*768,1280*1024 РАЗВЕРТКА НЕ ДАЕТ ЧАСТОТУ ВЫШЕ 60 ГЕРТЦ-!!!!!!!!!!!!!
а при разрешении 1024*768 МОЖЕТ!!!!!! неужели не понятно??(каламбур небольшой есть но не да такой же степени.......
TE писал:
гыгы, а кому нужен режим 640*480??даже при частоте 160 гц )) иногда бывает нужно чтобы была большая обзорность, а при 60 Гц оно инах никому не надо - уж больно глазки болят!!!!!!!
TE писал:
не понял - по моему много знаков припинания
Список форумов» Мониторы» моник Самс 510в - б\б и кадровая - не хотят сотрудничать))
  • моник scott 795
  • Моник MBO мод.e-TRON770 нет сигнала от компа
  • моник lg720p (ca140) горит.
  • Моник SyncMaster 763MB плавает яркость
  • Моник с игрового автомата проц EMC6700E 060
