Вообщето отослал его покататься, после этого вылезла ошибка что датчик скорости не исправен. По автодате прозвонил, вроде все три датчика нормальные.
Интересно почему такая фигня только на 1 и 2 скорости.
отсечка возникает когда ЭБУ не видит движения, движение снимается датчиками скорости (либо с колёс, либо с АКПП), блок АБС обменивается с ЭБУ сигналом.сигнал на подобии сигнала как с датчика КВ. провод между блоками в основном салатовый.1 проверить целостность провода 2 проверить работоспособность датчиков и связи их с блоками. схему могу достать, но в конце недели.
