MB MSI K9N Neo V3 выгорает транзистор
Wadim69
30-09-2013 21:49
Материнка пришла с диагнозом, не стратует. При включении стартует на 3 сек, и вырубается. Установлен проц atlon 4800 (65 W) По 12 вольтам на проц, нашел сгоревший транзистор Q15 (nikos p09003ebo) Поменял на такой же, 3 дня потестил, отдал, через три дня возвращается, опять транзистор дохлый, поменял, опять работает. Кто сталкивался с такой проблеммой? Не пойму почему выгорает, причем не сразу. В принципе сильно не греется.
Генчик
30-09-2013 22:57
Wadim69 писал:
Wadim69, литики проверяй и осциллом ткнись, сразу многое прояснится.
myth
30-09-2013 23:22
Все ли фазы работают? Резисторы в затворах стоит заменить. Если есть-то и ШИМ.
Wadim69
03-10-2013 21:22
Махнул на более мощные, на P75N03 , на всякий случай кондеры и катушку, хоть и мало вероятно что такие могли навернутся. Пока работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB MSI K9N Neo V3 выгорает транзистор
  • UPS Powercom Vgd-1000 выгорает каскад на IRG4PH50UD
  • APC Back-UPS ES 525 что за транзистор Q7?
  • Помогите распознать транзистор.
  • определить транзистор на 6100K8MA-RS
  • Прошу опознать транзистор
