MB GALANZ WP700J17 Пробой слюдяной прокладки
Sedoi56
02-07-2006 18:33
Поступили две одинаковые МВ с совершенно аналогичными дефектами: пробиты ( прогорели) слюдяные прокладки, что между магнетроном и камерой. Вопрос:" Отчего это могло произойти и как избежать этого дефекта в дальнейшем?"
luca
02-07-2006 19:04
Sedoi56, заставь хорошо мыть внутреннюю поверхность шкафа после приготовления еды.
Пилот
02-07-2006 19:04
Sedoi56, ситуация по моему уже давно решена, все проблемы от остатков пиши, жира и всего подобного
Rain
Гость 81.211.*.*
02-07-2006 19:51
Добавлю от себя, малая загруженность.
Пилот
02-07-2006 20:47
Rain писал:
не во всех печках, но все же на некоторых, действительно такое бывает
Alexzz
02-07-2006 20:55
Sedoi56 писал:
Электролюкс продаёт специальный колпак, при разогреве пищи на тарелочке необходимо накрывать тарелку этим колпаком, чтобы избежать разбрызгивания жира от разогреваемого продукта. А именно жир и является причиной сгорания слюдяной пластины.
Sedoi56
03-07-2006 08:05
Alexzz, я все понял, владельцев обязательно проинструктирую. Именно все так и было: грязь, жир, кроме всего прочего хозяйка ставила в камеру посуду, содержащую железные элементы, как-то: алюминиевые ложки и вилки. Вот результат. Большое всем спасибо за участие и советы.
Alexzz
03-07-2006 09:15
Sedoi56 писал:
Ну... например железные ложки можно ставить вместе с пищей в м.в. Металл просто отражает микроволны и ничего страшного из-за этого не происходит. Главное чтобы металл не имел острых краёв, которые могут работать как антенны и собирать заряды. А гладкий, скруглённый металл можно ставить в микроволновку. А чтобы согреть воду в стакане наоборот даже рекомендуется в стакан положить ложку.
Вилки имеют острые концы, поэтому вилки, конечно, в м.в. ложить нежелательно.
Sedoi56
03-07-2006 10:03
Alexzz, спасибо за информацию, обязательно приму к сведению.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» MB GALANZ WP700J17 Пробой слюдяной прокладки
  • Прокладки газовых кранов поверхность Mastercook 3731.91.3A01
  • Замена Магнитрона Galanz M24FB-210A.
  • Магнетрон galanz m24fb-210a прогорел колпачек
  • Пробой В Корпусе Свч First
