Satrap Гость 194.44.*.*
Плата старенькая, socket 478. Выгорела половина корпуса микросхемы, остались первые буквы маркировки. То ли AP, то ли AB. Корпус SOT-223, стоит возле IDE портов справа, если плату держать так, чтоб порты были внизу. Позицоинное обозначение U31. Если нужно фото, то выложу во вторник. Поможите, люди добрые, а то жутко не хочется переустанавливать всё, там специфическое программное обеспечение стоит. Если у кого есть опыт в этих делах, то часто ли с ней умирает ещё что-нибудь? Стоит ли заморачиваться? |
pks Мастер Сообщения: 368
А зачем софт переустанавливать? Ставишь плату на 845+82801DB - и все... |
Satrap Гость 78.111.*.*
pks, где ж её взять-то? Контора бюджетная, денех нету нифига. Есть одна новая матерь 945GZM6, так вида даже не вгружается с этого винта, в синий экран вываливается.
Добавлено 27-04-2008 15:09
Та если б деньги и были, то где нынче уже купить такое старьё? БУшное только. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
| pks писал: | | А зачем софт переустанавливать? Ставишь плату на 845+82801DB - и все... |
P4SP-MX основана на чипсете SiS 651 , на вышеописанном он хрен заведётся pks Добрый ты человек
Добавлено 27-04-2008 17:04
Satrap, Гляну на работе , но только во вторник . |
Michael666, я напомню, если забудешь!  |
Сам такой Оно точно было ASUS P4SP на Sis и с интегрированным видео . Забуду - напомнишь .  |
SUB7 Участник Сообщения: 1032
ABE422. Правда на фото плохо видно, мобильником снимал, но название - точное.
мать: ASUS P4SP-MX-SE |
SUB7, точно, это та плата. Даже место под электролит есть, а самого электролита нет. Спасибочки. |
Ха-ха! Поторопился отметить, как решённую. ABE422 - что это за зверь, кто знает? Или с этим вопросом в поиск даташитов? Нифига не могу найти о ней ничего. Очевидно, это стабилизатор какой-то? И конечно же, ABE422 - это не полное его название? |
| Michael666 писал: | | pks писал: | | А зачем софт переустанавливать? Ставишь плату на 845+82801DB - и все... |
Упс
И на старуху бывает порнуха
C p4bp-mx попутал
Нашел в загашнике p4bp-mx - раскладка немного иная, но суть не меняется - обычно у асусов эта хрень делает дежурные 3.3в для юга. По-крайней мере вызводнил на p4pb-mx(стоит ABE407 - думаю то же самое) - уходит средней толщины дорожкой под юг. Варианты - БП шмякнул по +5Vsb и/или кто-то из потребителей вмэръ... ЮМ в частности. |
Dimon908 Гость 87.252.*.*
Похоже и на это
http://doc.chipfind.ru/torex/xc6203e422fb.htm
А это на всякий случай .На Intelide там две *.sys с 2 поновее , при запихивании в .../driver её - двойку убрать , а файл реестра вклеить понятно куда Проверено ( сегодня перекинул с nForce4 на Intel HDD ) Вообщё лучше брать хххide.sys конкретно с той матери на которую переставляем HDD / |
Mikkey Участник Сообщения: 1031
Стопудово 1117, как их тока не обзывают. |
Снял 1117 с дохлой матери, запаял на проволочках, цоколёвка другая. Работает. |
БП, надеюсь, не забыл поменять? |
Поменял на всякий случай. Какое-то нонаме стояло, весом с дырку от бублика. Та и гудел уже сильно. |
