MB 5615 - печатает девелопером
dism
16-11-2006 14:40
Доброго времени! такой вот вопросик... копир MB 5615 (он же Ricoh 4015) печатает бледно.. причем девелопером.
Была произвелена замена фоторецептора и девелопера... до этого вычещен. Инсталяция, каюсь, девелопера была произведена при вставленной тубе с тонером. концентрация девелопера всего 75%... вот такая беда... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Подскажите, уважаемые.....
LH
16-11-2006 15:23
может напряжение смещения отвалилось?
Олег Ал
16-11-2006 20:56
Попробуйте еще раз проинсталлить
dism
17-11-2006 07:09
повторная инсталяция ничего не дала. попробовал.
Разобрал катридж, ссыпал девелопер, опять всё вычестил, засыпал, проинсталировал - 30 копий просто ИДЕАЛ!, потом опять бледнее, бледнее, ну а девелопер всё равно подсыпает.. рёв в три ручья рёв в три ручья
Олег Ал
17-11-2006 09:46
http://www.startcopy.ru/faq/rico_faq.htm
Почитайте эту ссылку,может что и найдете свое
dism
17-11-2006 13:50
Спасибо, Олег Ал, но... но я старткопи в первую очередь перерыл... не нашел.. поэтому и пошел в массы:)... Проблему пока не решил... эх... злость
Олег Ал
17-11-2006 14:14
ну а тонер подмешивает вообще,туба вращается?
И TDS сенсор чистили?
dism
18-11-2006 08:58
Мэтры! тут должна быть шестерня? ..а то я что-то не помню... Прошу помощи
Олег Ал
18-11-2006 12:37
По моему все таки нет,под рукой есть только имидж от 2012,там отдельно ,магвал не соприкасается с фото через шестерню.
посмотрите по проточке на валу,есть или нет
если полностью круглый,то на вряд ли там шестерня
kris1993
18-11-2006 14:48
Посмотри паткаталог может поможет чем
А вообщето есть сервисный мануал не на него но на 4615
Трям
Мастер
18-11-2006 16:32
да должна быть, магвал не крутится - тонер не подается
Олег Ал
19-11-2006 13:30
Трям, Привод магвала у него ,видно на рисунке, все таки отдельно.барабан крутится редуктором уже в копире, опять же мое мнение,насколько помню.
И судя по тому что 30 копий он все таки делает,без вращения магвала,это нереально
ALEX__O
20-11-2006 01:09
значит так ...,чтобы оторвать девелопер с маг вала нужна разность потенциалов в несколько сот вольт..барабан заряжается до -800( сетка) , после экспонирования поверхность барабана - это учаски -600в (чёрные) и - 100в( светлые), девелопер и тонер при трении заряжаются!!! противоположными зарядами( иначе девелопер "сел") причём тонер - положительно , а девелопер отрицательно ( для девелоперных цифровиков зачастую наоборот!) Для простоты понимания- частицы тонера получают заряд +100в, а девелопера -100в и в целом система проявления остаётся с "0"потенциалом, затем ..на маг вал подаётся напряжение смещения -200в - реально получается потенциал частиц тонера -200+100= -100в ,а девелопера -200 + -100= -300в.Частицы тонера ( -100в) переносятся на поверхность барабана "чёрную" -600в и не переносятся на поверхность "светлую" (-100в)( потенциал переноса в этом случае мал или равен "0"и частицы удерживаются на девелопере силами их взаимного статического притяжения или не удерживаются если девелопер сел - на светлом имеем фон ,а на чёрном чуть серое изо) Частицы девелопера нукуда не переносятся их потенциал от-200в ( маг вал ) до -300в( см. выше почему) и чтобы их оторвать с магнита! ни потенциала поверхности барабана в -100в ни потенциала поверхности в -600в недостаточно ( в случае с чёрными участками изо разность притягивающего потенциала может достигать 400в!!! а девелопер держится) И получается ,чтобы оторвать девелопер нужно создать заведомо большую разность потенциалов , например отрубить лампу экспонирования или лампу предварительной засветки барабана!( или сильно сбить зеркала,а в этой машине оптика не на тросах а на зубчатых ремнях висит и стоит только потянуть за базу зеркал как тутже ремень прощёлкнеться на несколько зубов на приводной шестерни - расфокусировка и потеря светового потока гарантирована , выдвигать зеркала только вращая приводную шестерню!) тогда поверхность барабана так и останется -800в(сетка)( или через несколико копий "накопиться "без предзасветки и снятия остаточного потенциала )) обычно ( 800-200=600в) этого уже бывает достаточно чтобы девелопер начал переноситься на поверхность барабана.,следующий случай- утечка напряжения смещения маг вала или нарушение его контакта - напряжение маг вала стремиться к "0" или хаотически изменяется при вращении от "0" до -200в , -600в на поверхности барабана и "0" на девелопере =600в ,потенциал переноса явно выше допустимых400в. как такое возможно? Учим мат.часть: напряжение смещения в этих аппаратах на маг вал подаётся через ось машины приводящей непосредственно сам маг вал.( отдельного контакта нет!),напряжение в этой цепи проходит интересный путь - скользящий контакт на приводной шестерне в машине, далее -через пластиковую!!! токопроводящюю! чёрную шестерню с двумя косыми зубами на самом магнитном валу( на фото видна) Смотреть и мерить сопротивление( в том числе и на землю) на скользящем контакте на шестерне в машине и далее до металлической шестерни вращающей эту пластиковую , саму пластиковую шестерню снять,отмыть от тонера ,зачистить надфилем посадочное место внутри и снаружи поверхности зубов за которые её вращает такая же шестерня в машине( ей тоже не помешает аналогичная чистка) при установке на маг вал шестерни возможно подложить тонкую фольгу если она болтается и не насаживается на вал с натягом-контакт всё таки( вообще мы эти шестерни стараемся менять с каждым барабаном ).убедиться что -200в ( или околотого подаётся хотябы на скользящий контакт в машине,убедиться визуально что маг вал вращается а девелопер на его поверхности дозируется правильно. Успехов в ремонте и в конечном итоге "решить"тему.
dism
21-11-2006 06:50
Проточка на валу есть. Но по сервис-мануалу, любезно предоставленным kris1993 - там три шестерни.. как и катридже.....
..с утра взял вручную добавил(подсыпал) тонера к девелоперу.. перемешал - копии стали четкие, девелопер всё одно сыпит...
Как в этих катриджах происходит подмес тонера? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
И ещё... если девелопер "некачественный" - такое может быть?
neo1962
21-11-2006 11:28
Вопервих - шестерня должна бить...
Вовоторих - ти инсталировал с тонером - а проинсталировать новий девелопер без тонера влом???
Подмес тонера - можно принудительно поставить, а так автоматом...
dism
21-11-2006 11:49
новый девелопер ждать придётя недели полторы.... принудительно? номер SP подскажите....
neo1962
21-11-2006 12:00
SP 63, - закачування тонера вручну...
SP 32 - фіксована подача тонера,
в SP 32 - 0 - подає 0,3 секунди (3,5%)
1 - 0,6 секунди (7%)
2 - 1,2 секунд (15%)
3 - 2,4 секунд (30%)
4 - 3,6 секунд (45%)
5 - 4,8 секунд (60%)
6 - вічна подача(якщо не помиляюсь)
7 - 0 - неподає. (0%)
Добавлено 21-11-2006 12:03
asm13 писал:
Ти на форуме вопрос задал 16, а севодня уже 21 - вот уже б к тебе девелопер приехал...
Олег Ал
22-11-2006 17:59
Был сегодня у клиента,специально посмотрел на драм- шестерня стоит действительно
neo1962
22-11-2006 18:08
Ні хлопці, я вже давно сказав - є шестерня... а ви....
Добре що він в кольорі не задрукував... улыбка подмигивание гы-гы
ALEX__O
23-11-2006 05:28
на будущее всем думаю пригодиться,полезно просто иметь под руками ....
http://monitor.net.ru/forum/ricoh-ft4015-download-8847.html
dism
25-11-2006 14:06
Спасибо, люди! Сам болван... либо не было, либо потерял эту шестерню) присобачил из подручного:))) пока 150 копий - идеально)))) Спасибк!
alexfx
26-11-2006 01:40
!!!!!! постоянно после ремонта лишнее что то остается! не в обиду россия ведь!
smekalof
30-05-2017 21:05
Всем здорова.
Понимаю, тема древняя, но спрошу.
Сообщение Администрации :
Внимание! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=365775
Достался мне данный агрегат ( МВ 5615 ). Хочу запустить. Работает или нет не знаю, Жив ли там тонер тоже не знаю. Поэтому боюсь напортачить.
Вопрос: можно ли какой-нибудь другой тонер всыпать, чисто на пробу, подходит ли что-нибудь современное.
Не подумайте о моём скряжничестве, просто живу в глубокой провинции и ждать оригинальную тубу долго.
Sergej
31-05-2017 02:43
smekalof писал:
smekalof, у меня к тебе ну очень простой вопрос.
Включать не пробовал? Приехать, включить, попробовать напечатать тестовую страницу? Результаты сюда выложить..
Могу. Дорого. гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB 5615 - печатает девелопером
  • Принтер HP LaserJet 1100 не печатает таблицы.
  • ПлоттерC7769F Плохо печатает черным видны дюзы
  • HP Deskjet 5943 печатает лист затем пишет -замятие бумаги
