Принтер HP LaserJet 1100 не печатает таблицы.
Justus
05-10-2007 21:52
Подскажите, в чём причина? Принтер HP Laser Jet 1100 не печатает таблицы и линии. Некоторые шрифты -размазаные.
Заранее спасибо.
mladshi
05-10-2007 23:00
Justus, а тест страницу как печатает? нажми кнопку рядом с двумя светодиодами и держи нажатой в течении 3 секунд, напечатается тест страница ,если плохо то одназначно картридж менять или восстанавливать.
Олег Ал
06-10-2007 06:11
mladshi, Так утверждать что картридж -нельзя
Для начала надо другой подкинуть проверенный
А вдруг у него лазер подсевший или форматтер барахлит
Надо эджин тест сделать еще
Justus
06-10-2007 16:13
Тест-страницу распечатал: крупный шрифт чёткий, мелкий как-будто с водяными знаками. Катридж проверял на другом- всё в порядке. На свой ставил проверенный - таже история.
Что делать дальше?
mladshi
06-10-2007 23:22
Олег Ал, согласен улыбка
Justus, нести в ремонт если сам никогда не ремонтировал улыбка
bgg
06-10-2007 23:32
Селфтест принтера производился? Драйвер менялся?
Justus
07-10-2007 12:06
Драйвер не менялся. Селфтест-что это такое? и как его произвести?
Нести в ремонт нет смысла. Ремонт стоит дороже чем он сам.
berdyanec
Рыбный кок
08-10-2007 13:51
Здесь два варианта.
1). Пыль в блоке лазера, или маслянистый налет на линзочке лазера.
2). Сел лазер. Можно чуть сдвинуть регулятор(но только после чистки пыли).
Ярослав
09-10-2007 07:59
Встречался с похожей ситуацией, подсел лазер. Регулировкой решился вопрос положительно.
Justus
21-10-2007 20:17
Проблему решил путём регулировки мощности лазера. Действительно подсел лазер.
Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтер HP LaserJet 1100 не печатает таблицы.
  • Принтер HP LaserJet мажет изображение
  • Lukhan LK-T21 чековый принтер не печатает
  • Ищу таблицы соответствия burn-комплектов для HDD
  • HP Laserjet 1015
  • HP color LaserJet 1500L
