MB 0863 CTV Rubin не переходит в рабочий режим
Вилка
Гость 89.190.*.*
07-11-2006 23:02
При подаче питания включается дежурный режим, светодиод горит красным, при переводе в рабочий сетодиод кратковременно гасится, затем начинает мигать красным. СР начинает запускаться, но выходные напряжения не успевают достигнуть номинала. Микроконтроллер SAA5531PS/M4/0351, видиопроцессор TDA8844, аудипроцессор TDA9860, звук TDA7057AQ, кадровая TDA8351, блок питания на TDA16848P. Схемы найти не удалось, но аналогична схема Rubin 51MO7 на SAA5541PS и TDA8842. При включении дежурного В+ достигает +140 в, затем падает до +26 в. При переводе в рабочий достигает +145 в, затем падает до +26 в. Замена TDA16848P, оптопары CNY17-2, тиристора, микросхемы стабилизации TL431 и обвязки вокруг нее ничего не дали.
witan
07-11-2006 23:27
MB 0863CTV Chassis МШ-92S(Витязь)
Рискну предположить,что виноват ТДКС
insasch
08-11-2006 02:40
witan, по составу -это Рубин, а не мш-92 Витязя. Хотя по модели д.б. Витязь.
Вилка, симптомы ТДКСа -это точно. А на лампу питание держит?
telezavr
08-11-2006 03:57
Вилка диогональ какая?Если 51,то питание 115в должно быть.
malkov sb
08-11-2006 06:05
правильно идентифицировали РУБИН 05,06,07 и диагональ 63см ,ежели любимый резюк жив (поверхуTL) то рыть строчную
Добавлено 08-11-2006 06:07
мерли строчники часто вродеРЕТ3205 по памяти
telmaster
08-11-2006 08:15
На горячей стороне БП 2 стеклянных диода.Один из них тек,номер не помню .Заменил оба
Вилка
Гость 89.190.*.*
08-11-2006 20:17
На лампу БП питание держит +115в, как положено. ТДКС РЕТ22-25 проверял прибором для проверки строчных трансформаторов из набора " Мастер КИТ ", нормально светится зеленым. Провел динамическое тестирование ТДКС с помощью пониженного напряжения +15в, задающего генератора строчных импульсов и полевика ( как описано в книге Гаврилов, Дедов " Ремонт цифровых телевизоров "). Кстати неплохой метод, я изготовил приставку и не раз успешно использовал. Длительность импульсов ОХ и потребляемый ток в норме. Один недостаток: амплитуда импульсов добавки к В+ для формирования +200в составляет всего 4в, когда для +45в - 18в, а для +15в - 8в. Почему ?? Чем заменить РЕТ22-25 ? Очень похожий 154-375F ( HR7906 )
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
08-11-2006 20:40
А на 8844 импульсы возвращаются?
ХОМИЧ
08-11-2006 20:52
PET22-25 меняется на PET40-02.
telemaster51
Профессиональный дилетант
08-11-2006 21:01
Вилка, у меня есть такой телевизор, там помоему установлен РЕТ 32-01, если нужно открою крышку и точно скажу так как схемы тоже нет .
По поводу аналогий это скорее Витязь нежели Рубин.Шасси МШ 92 А - сделано в Белоруси и пульт тоже от пятого Витязя только написано"MB".
И ещё, твоим приборчиком нельзя проверить ТДКС если в ТДКС неисправен высоковольтный умножитель.Этот прибор покажет только наличие межвитковых замыканий.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MB 0863 CTV Rubin не переходит в рабочий режим
  • LG 21FJ4A****. Не переходит в рабочий режим.
  • Rainford 11AK36A8 не переходит в рабочий режим
  • ROLSEN C21R95 не переходит в рабочий режим
  • TV PHILIPS 21PT514258 не переходит в рабочий режим
  • JVC AV-2954WE,СW-шасси, не переходит в рабочий режим.
