Люстра maxus intelite 1-smt-005 63w Название ШИМ
arturSS
05-02-2016 23:01
Здраствуйте. Решил купить себе чудо -люстру))) . В других комнатах у меня маломощный металлогалоген с электронными балластами. Эту на кухню. Месяц отработала неплохо. Потом перестала включаться. Разобрал-первичка блока питания разнесена в клочья. Ремонт в принципе возможен-но у шим U2 сорвало крышку-тоесть вообще не понятно что там стоит. Была ли у кого-то такая в ремонте? Нужно название микросхемы U2/ Заранее спасибо!!!
shov244
06-02-2016 02:21
Большую работу провели ребята http://remont-aud.net/ic_power/ .... многим помогает .
arturSS
06-02-2016 09:36
спасибо. знаю эту ссылку . Попробую по ней подобрать.
arturSS
07-02-2016 22:43
Написал пока в Maxus по поводу замену-посмотрю что ответят. Может хотя-бы узнаю тип ШИМ. Поэтому плату пока не паяю. Интерессная оссобенность ШИМ-что в схеме нет сетевого электролита. Вторичка одна. Стоят кондёры 35 вольт. Тоесть или 12 ,но скорее всего 24 вольта. От лабораторного плату питал-на контроллер идёт 5 вольт -на пульт реакиция есть-тоесть дальше всё живое.
shov244
07-02-2016 23:30
arturSS писал:
Интересно посмотреть ... давай фото .
Если чо , то притуливай другой б.п .
arturSS
08-02-2016 00:48
даю фото. Сам удивлён-всё таки мощность блока не слабая.
  20160207_2340151001.jpg  89,35 КБ  Скачано: 234 раз(а)
  20160207_2340261001.jpg  82,99 КБ  Скачано: 204 раз(а)
shov244
08-02-2016 02:32
А возле моста черненький бочоночек , разве не ёмкость ?
arturSS
08-02-2016 12:34
нее индуктивность
Klop
08-02-2016 21:03
Мда... пожадничали китайсы. О напряжении на вторичке тебе подскажут резисторы в обвязке 431, что на выходе.
arturSS
08-02-2016 21:26
Сегодня перезвонили с maxusa начали давить что я вскрывал её. Но попросили отправить ВСЮ ЛЮСТРУ!!! Вопрос зачем? Уверен что когда откроют-скажут что это произошло из-за перепада.
Ну а пожадничали - не уверен. Так как фильтр питания распаян. И стоит мощная индуктивность - а она подороже стоит 400в 68 мкФ. Тут какойто фокус в схеме. Та и обвязки как-то многовато около шима.
Добавлено 08-02-2016 21:26
и транзистор интерессный 400n80z
arturSS
09-02-2016 01:02
По таблице пытался подобрать-выдаёт только микросхемы PFC.Может микросхема PFC действительно в нестандартном включении?
Klop
09-02-2016 13:35
Про перепад они пускай себе расскажут, предварительно потренировавшись перед зеркалом, ибо не убедительно.
А вот за то, что вскрыл все кишки - пожурят.
В платах, в которых регистрируется перепад (превышение) варистор включен последовательно с ОБРЫВНОЙ дорогой.
И то не факт , т.к. варисторы могут сами-собой иногда пукнуть.
Собирай, отправляй. Предварительно обфотав все и вся в хорошем какчестве.
Такой девайс у нас реализовался с 3х летней гарантией, так-что наработка у твоей - просто мизер.
а сколько ты думаеш будет деталюх в обвязке ШИМА с внешним ключеми токовым сенсором?
arturSS
09-02-2016 17:04
ок попробую отправить. В крайнем случае куплю блок питания 24в 5 ампер-если будут давить на платную замену платы.
Добавлено 09-02-2016 17:09
кстати за идею варистора спасибо-буду на них давить-так как он целый и сетевые предохранители целые
Klop
09-02-2016 17:24
Предварительно только посмотри какой он.
м.б. и на 560 Вольт.
ЛЖ и Самс так часто "развлекаются"
Напряжение вторички не факт , что 24В. Смотри резисторы в обвязке 431го.
димуля
09-02-2016 20:29
Люстра то светодиодная? Похожа на светодиодный драйвер,там тоже сетевых литов иногда не бывает.
arturSS
09-02-2016 21:07
Klop
Напряжение на вторичке получается где-то 28 вольт-пробовал с лабораторного блока давать и смотреть когда оптопара отработает.
Ну если 560 вольт-ведь это не мои проблемы))) Не успел посмотреть -отправил
,димуля
Ну она светодиодная-но по идее там просто собран импульсный блок питания по идее должен быть кондёр
arturSS
17-02-2016 22:56
сделали мне всё-таки люстру. Фирма MAXUS оказалось порядочной. Пересылка туда-обратно-за их счёт. Не намекали ни какие броски электричества-просто сделали и всё. Спасибо им. По человечески всё.
Поставили другую плату(вроде) -хотя некоторые детальки вроде менялись-но не шим. Шим кстати l6562D(и кстати PFC)- КУПЛЮ МЕШОК-ЧТОБЫ ИХ И СЕБЯ НЕ ТРЕВОЖИТЬ)))
Список форумов» Бытовая техника» Люстра maxus intelite 1-smt-005 63w Название ШИМ
  • Лампа Maxus 1-LED-320, 6W, E27 боиться ли напряжения 270 в
  • Как вы регистрировали название своей мастерской ?
  • Утюг Rowenta DZ9130 - название микросхемы управления.
