Винт Maxtor 6L160P0 160Gb - не виден в биосе
SUB7
02-06-2008 20:14
Сказали что делали дефрагментацию диска D(диск разбит на С и D), на половине дефрагментации выдало "какую-то" ошибку. После этого не смогли зайти на диск D. Перезагрузили комп, комп загрузился, но опять не смогли зайти на диск D. Посмотрели свойства диска D, чтобы сделать проверку, а там - файловая система RAW. Перезагрузили еще раз - комп вообще перестал загружаться.
Подключил винт у себя - в биосе не отображается, питающие напряжения приходят(т.е. питающий разъем цел), но - диски не раскручивает. В принципе ремонтом винтов еще не занимался - подскажите с чего начать?
SUB7
02-06-2008 21:35
можно-ли попробовать поставить на него рабочую плату, но только от 80Гб макстора? недовольство, огорчение
neo831
02-06-2008 22:58
Не определяется БИОСом - это не диагностика. Скачай MHDD или Викторию, протести диск там, посмотри состояния регистров, SMART сними если хард позволит. А пока только один совет могу дать - если надо сделать то неси в сервис. И замена платы там ой как не поможет, да и от 80-ки скорее всего не пойдет если семейства разные.
SUB7
03-06-2008 00:27
neo831 писал:
а смысл всех этих утилит, если, как я писал выше - при включении винта - диски не раскручиваются? Пробовал и мхдд и викторию и максбласт, и из под винды и из под доса - не видят они винт.
p.s. От безысходности)))((( поменял плату, поставил рабочую плату с 80-ки макстора. Винт включился, блины раскрутил. Но, само собой в биосе не определился. То есть косвенно можно сделать вывод, что электроника и механика, расположенная в банке - исправна. Обратил внимание, что на плате есть кт(контр. точки), может можно с помощью осцилографа примерно определить - что неисправно? Я предполагаю что проблемы с питанием, поскольку при подключении питающего штекера - все микросхемы - холодные. Может там предохранители "какие-нибудь" стоят?
Могу выложить фото, но не общей платы, а отдельных узлов, поскольку общий снимок через мобилу получается мутный, а через увеличительное стекло - отдельных узлов, четкий.
andreyd
03-06-2008 02:18
SUB7 писал:
Ну так проследи дорожки хотябы чуть-чуть.
SUB7
03-06-2008 08:50
Предохранители - это элементы 1R00? Если да, то все целы. Нашел место, рядом с разъемом +5В, там нет детали. Не могу понять - была она там раньше или так с завода была:
JohnK
03-06-2008 09:10
SUB7 писал:
Судя по фото, там ничего не стояло изначально.
pks
Мастер
03-06-2008 10:05
Да дохляк он. Или на бошку слабый или еще чего. Бедами гадил, потому и тормозил. Умный юзер решил, что дефрагментация его спасет. В процессе оной обращений к винту - максимальное, а потому и вероятность, например, запороть служебку - тоже повышенная. Так что если нужны данные - в сервис. А так - это не пациент для mhdd/victoria. Как минимум PC3k и потом по диагнозу - или подправить или гвоздем на стенку
AgaM
03-06-2008 15:38
SUB7,
попробуй поменять крутилку
SUB7
04-06-2008 18:49
понятно, отложу пока до лучших времен, пока паяльную станцию не приобрету. Потом попробую заменить контроллер двигателя.
boa
05-06-2008 20:51
Довольно стандартная проблема для этих HDD - все начинается с питальника -5в , пробивается транзисторная сборка, коротит, транзистор (который на фотографии) этот ток держит , но на стоке у него +5в от разъема - вот эта цепь в обрыв уходит (перегорает печатная дорожка, причем ее не видно, она во внутренних слоях) - можешь проверить есть ли +5в на стоке этого транзистора. ПРоблема еще в том, что чаще всего транзисторная сборка не сама по себе пробивается, а из-за контроллера двигателя, так что менять скорее всего и контроллер надо и транзисторную сборку и питание на транзистор восстанавливать, (если на стоке +5в нет).
Tomser
05-06-2008 22:26
Не дорожка, а маленький резистор (предохранитель), между защитным диодом и группой 1 Омных резисторов.
LoadHigh
06-06-2008 02:19
Tomser, boa, даже не "маленький", а "мааааааленький" )
AgaM
06-06-2008 14:29
Zloy_Lomaster,
И чё будет после таких действий?
С учётом того что это DM10
boa
07-06-2008 18:36
to tomser - группа 1 омных резисторов совсем в другом месте стоит и совсем в другой цепи - в цепи питания шпинделя.
Tomser
07-06-2008 22:23
boa,
Я к тому что многие думают, что внутрений проводник перегорает. Я даже как-то давно плату расслоил, чтоб посмотреть, а оказался этот шибздик виноват. улыбка
На DM9 (CALYPSO III) предохранитель, там где я указал. К 1 Омным резисторам он отношения не имеет, через него +5V поступет на крутилку (нога 8) и с него же на Q501.
У Calypso Serial и Term он тоже есть, почти там же. между диодом и крутилкой
А на DM10 (Sabre) действительно, как отметил Zloy_Lomaster, стоит мосфетовский ключ (или теристор) в мелкой шестиножке, возле разъема питания. Отслеживает, чтоб +5V подавалось только при номинальных +12V.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Винт Maxtor 6L160P0 160Gb - не виден в биосе
  • Винт MAXTOR 160GB SATA выгорел контролер питания
  • Maxtor DiamondMax10 160Gb Подскажите марку микросхемы
  • Винт MAXTOR stm3802110a 80gb pata неопределяется.
  • HDD...SAMSUNG-160gb
  • Seagate Barracuda 7200.9 160Gb
