Запуск Maxpower 300W
Mr.Barbara
08-06-2006 13:49
Неплохой БП. Регулятор вращения вентиля в зависимости от температуры, диоды Шотки мощные, нагрузку хорошо держит.
Одна проблема - запускается в компьютере после простоя не с первого раза. Приходится обесточивать, через некоторое время включать вновь. Собран на TL494 и WT7510 (TPS3510).
1. Электролиты менял и проверял.
2. TL494 менял.
3. Дежурка в норме.
4. Подозревался Power Good но резистор на пару килоом к 5В ничего не дал.
5. Подозревается WT7510 - заказал.
Может у кого-нибудь еще есть соображения?
Schreibikus
08-06-2006 14:22
Может дежурка просаживается? И еще: недавно читал на форуме, здесь или на параллельном, была похожая проблема, помогла перепрошивка БИОСа, тему не помню
Mr.Barbara
08-06-2006 19:32
БИОСа у блоков питания, слава богу, не наблюдается.голливудская улыбка
Если бы дежурка была не в порядке, вне компьютера блок бы тоже не запустился.
Schreibikus
08-06-2006 20:45
дежурка без нагрузки и с ней две большие разности
А нсчет БИОСа не ерничай, за что купил, за то и продаю. Естественно на матери.
sergvgik
09-06-2006 11:02
а почему на БП грешишь ,с другим проверял комп или нет ? хотелось бы знать для начала хоть это...
Mr.Barbara
10-06-2006 23:32
Проверял. Виновен именно БП.
Schreibikus
11-06-2006 10:31
А без компа он всегда запускается? Или тоже через раз? Если все нормально, посмотри цепь токовой защиты и формирование PG.
Mr.Barbara
12-06-2006 01:16
Без компа запускается всегда. Цепью токовой защиты и формированием PG как раз и занимается WT7510.
Я кстати выпаял и запаял ее обратно (дабы исключить из списка причин элементарный непропай) - блок вообще перестал запускаться в компе, что подтвердило мои подозрения.
Schreibikus
12-06-2006 09:35
Эта микруха непосредственно не осуществляет защиту по току. Только превышение/понижение выходных напряжений и формирование сигнала PG. Защита по превышению тока, скорее всего, сделана на TL494. У меня 7510 еще ни разу не вылетала. Может пока везло.
Mr.Barbara
28-06-2006 19:07
Дождался таки микруху TPS3510. 1,5$ однако недовольство, огорчение
Запаял - БП уверенно запустился в 2-х машинах (P4 и AMD).
Так что - зачот. голливудская улыбка
g-cont
29-06-2006 16:58
Schreibikus, у меня 7510 вылетела всего один раз в каком-то старом кодегене (у которого дежурка на топсвитче).
Еденичный случай корочи.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Запуск Maxpower 300W
  • БП ATX 300W не заводится
  • Проблема с БП FSP MP-300W P4
  • БП SPARKMAN 300W
  • Сгорел БП atx--300w lp-6100b
  • БП SPARKMAN SM-300W не запускается
