Дежурка работает.
Сгорело сопротивление в базовой цепи одного из силовых транзисторов величиной в 1 ом после замены сопротивления блок не заводится.
Остальное прозвонил, результат нулевой.
Kserv, исходя из предоставленной тобой информации, ничем тебе помочь нельзя. Что звонил то? Как? И в каком случае результат нулевой? На драйвере напряжение есть?
Два юольших поменял, два маленьких поменял - не идет дело.
Далее смотреть генерацию с шим, прямоугольные импульсы?
А как проверить может защита срабатывает?
Kserv, Питай шиму от отдельного источника 12в. Задави 4-ую ногу на землю и смотри на импульсы сколько влезет. Я обычно закорачиваю PS ON на землю и шима заводится нормально. Проконтролируйте импульсы до маршевых транзисторов. На Б-Э должны быть одинаковые эпюры.
