Maks K810 Новичок Сообщения: 9
Аппарат лежит на ремонте механики 6CD - сували диск "ногой". Включаться на столе не хочет - моргает ANTI-THEFT. Да и код хозяин ,оказалось, не знает. В машине теперь мафон выводит запрос кода и механизм трещит. С кодом думаю разберусь сам, а вот отвязать от машины - вряд-ли - никогда не сталкивался с такой бедой. Анализатором UPA23 читал протокол - пол содержимого микрухи 24L64 загружается в проц, где копать - сообразить пока не могу. Прошу помощи у спецов. Нужен дамп - могу предоставить.  |
sergunya73 Участник Сообщения: 84
Maks K810 А с чего ты взял, что она к машине привязана???  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8057
Дамп давай , и еще название апарата типа CQ-EH , потом пробуй питание правильно подать . |
По привязке к машине - это мои догадки (HONDA CRV леворукая 2008г.) Питание подаю ,кажется, правильно - разбирал полностью и прозванивал дорожки. В машине подключаю только одну силовую фишку и дисплей загорается. Полное название CQ-EH8671G. |
puhovick Участник Сообщения: 640
хондовские мафоны не привязаны к авто, те нет проверки VIN
но некоторые, в частности с Акуры MDX 2008 без авто не работают (вроде хотят бодик или нави)
возможно это тот же случай |
Нашел распиновку мафона - действительно недоподключил АСС! Даже и в мыслях небыло проверять тонкие контакты разъёма - ткнулся на пару контактов, а там +5в и +2,5в - думал все для связи с внешними компами - а тут АСС!!! Век живи век учись! Оказалось мафон включается без запроса кода с выпаяной микросхемой памяти! Но..... Сейчас пытаюсь разгадать код по 720 строке. Может кто натолкнёт на мысль, как его в дампе разглядеть - диаппазон тут небольшой (11111-66666), код лежит не в явном виде. Только сильно по голове не бейте.
P.S. Странный факт, но летом приезжала совершенно другая (цвет, год) Honda CRV 2006г, но уже на раскодировку. Точно такой-же мафон, как сейчас ремонтирую (2008г), я лично снимал с машины, считал дамп и поставил обратно, т.к. клиент сильно торопился и ,оказалось, может напрямую выйти на дилера, продавшего CRV в Москве и узнать код. Так вот, сравнив эти два дампа оказалась разница только в счетчике попыток и больше нигде!!! Получается даже код одинаковый. Что машины и, соответственно, магнитофоны разные - уверен на все 100%, т.к. пайка на м/с памяти в сегодняшнем мафоне была ЗАВОДСКОЙ, а летом я память выпаивал для считывания дампа! ???
Honda 39100-SWA-G202-M1.rar 1,02 КБ Скачано: 958 раз(а)
Гляди
456.gif 93,7 КБ Скачано: 1408 раз(а)
Всем огромное спасибо за подсказки, код нашел, (хороша прога OrangeSE ) Теперь вылечить бы 6 дисковый механизм..... Тут уж никакие программы не помогут
Тема закрыта  |
ничего странного, вариантов кода меньше, чем количество мафонов одной модели |
