opel ehu1 отвязать от машины
Серж66
22-02-2012 17:28
нужно для ремонта, есть у кого какая то инфа, причина ремонта, нет управления на панели (кнопки не работают)
http://codedradio.info/show.php?p=pics/OPEL/cc20.jpg&title=OPEL%20 ...
Moshkin
22-02-2012 18:05
Частенько их снимают неправильно и ...
Серж66
22-02-2012 18:17
Moshkin, ок есть немного,, проверим завтра. гы-гы
EDOS.77
22-02-2012 19:15
Отвязывать не нужно, и так все работает без машины. Только один +12В подавай.
А по кнопкам - было пару раз такое, как пишет Moshkin, снимают неправильно и ...
Moshkin
22-02-2012 21:53
А по базе проходит с привязкой к IMMO http://www.codedradio.info/?i=bn&sb=O
Придет , надо будет глянуть , но бортномер вписан в прошивку ...
serg2000
22-02-2012 22:05
Где то читал, что он должен работать 30 минут и запросить авто
Так и код еще есть судя из куска дампа от СС20 0хх0
  Снимок.jpg  76,03 КБ  Скачано: 484 раз(а)
EDOS.77
22-02-2012 23:08
Привязка идет к дисплею, т.е. с чужим дисплеем работать не будет.
Такая же ситуация и с CD30, да они и отличаются тем, что один с кассетой, а другой с CD (все относится к Блаупункту, не помню точно, но вроде модели до 2006г, а потом материнку немного поменяли).
А кодированными они не бывают.
serg2000
22-02-2012 23:18
мне не доводилось еще сталкиваться с привязкой к дисплею итд, но обьясните мне валенку зачем в дампе присутствуют кодовые строки????
Vadim+
22-02-2012 23:31
По сути это пин привязки ...Код магнитолы должен совпадать с кодом дисплея...
Бывает машина теряет магнитолу, тогда нужно, как я понял, ввести код-пин для привязки к машине, если это родная машина..
serg2000
22-02-2012 23:41
кароче говоря, я так понимаю, чтоб дисплей подружить с маглой то достаточно чтоб у них совпадал код???
Добавлено 22-02-2012 22:43
я тут часом палку не перегибаю гы-гы
Vadim+
22-02-2012 23:49
Нет, одного совпадения мало, там ещё контрольки пишутся в некоторых аппаратах...и к машине всё равно всё техом вязать..
Moshkin
22-02-2012 23:58
serg2000 писал:
У меня он работал ровно час .
Dusty T.
22-02-2012 23:59
Можно сделать так что магле будет фиолетово на машину и работать она будет хоть в жигулях и с любым непривязанным дисплеем, но я уверен на 100% что это инфо никто не даст.
serg2000
23-02-2012 00:04
Vadim+ писал:
ну это понятно, я просто не стал писАть лишнего улыбка
puss5
23-02-2012 00:24
CD30 ,по крайней мере, кода как такового не имеет, у него прописан не код,так называемый CAR PASS,который служит для привязки всех блоков в авто течем или подобным оборудованием,типа пин кода для доступа например в VAGах,поэтому если поставить маглу от другого опеля,то работать не будет,магнитолу сперва надо сделать новой, а потом привязать к авто и дисплею,также в прошивке прописан VIN авто,от него все и пляшется
Серж66
23-02-2012 08:44
дело в том что его принесли нет звука и не работают кнопки, как в процессе ремонта выяснилось, под самим большим разьёмом был замкнут + и один вывод на динамик, найти это кз (пробовал прожечь 5А не помогло) не получилось не хотелось выпаивать разьём. Сделал обрыв дорожки возле вывода и на плате и участок заменил проволкой.
Он да включается и шипит и больше никакой реакции, утром попробую разобрать ещё раз и проверить выше предлагаемое. Машина находится за сотню км, так что приходиться передавать проверять и потом снова делать.Может так и было вначале со звуком проблема сняли пахабно, проверили и поставили и после этого панель не заработала.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» opel ehu1 отвязать от машины
  • NISSAN PN-2805L отвязать от машины.
  • Magneti Marelli RT3-N3-02 отвязать от машины
  • Nissan PN-2804n отвязать от машины.
  • Nissan Clarion Pp-2804T отвязать от машины.
  • Dabl din pp3001m Clrion отвязать от машины.
