Matrox RTX100, экзотические ли чипы памяти, можно ли найти.
Wadim9715
15-08-2011 23:15
Здравствуйте.
Приобрел неисправную плату видеомантажа Matrox RTX100
Артефакты везде, подозреваю что неисправна память.
На плате есть два вида памяти
1) 4 микросхемы
samsung 238
K4S161622D-TC60
2) 2 микросхемы
infineon
ddr sgram
HYB25D128323C-3.6
Хочу спросить у людей часто занимающихся ремонтом ПК, и вообще связанными с компьютерным железом. Данные микросхемы встречаются на видеокартах, первый тип памяти думаю вполне может быть на планках SDRAM. Реально ли найти такие микросхемы, и сколько примерно они могут стоить?
Сам в основном по магнитолам и другой подобной техникой связан, с компьютерным железом много дел не имел.
Заранее всем спасибо.
General
15-08-2011 23:22
Wadim9715 писал:
Здравствуйте.
Wadim9715, с чего подозреваете .. артефакты на видяхах 90% от отвала чипа ...
Wadim9715
15-08-2011 23:44
От чего подозреваю на память, потому что одинаковая картина на всех режимах работы. На плате есть процессор обсчета эффектов и аппаратного сжатия видео, но одинаковая картина везде. При оцифровке, выводе сигнала, обработке готового файла. На всех режимах одни артефакты. Просто не знаю логики использования элементов во всех режимах. Вероятно что-то общее. А общий думаю тип памяти 1
myth
16-08-2011 10:22
имхо,начни с
ddr sgram
HYB25D128323C-3.6
Wadim9715
16-08-2011 17:44
А реально такую купить сейчас, ведь устройство 2002 года выпуска? По крайней мере так на нем написано.
Вот и писал, использовались ли такие чипы на видеокартах, или где-то еще, откуда теперь их можно отпаять.
Сколько примерно могут стоить такие, или аналогичные микросхемы?
Michael666
анархист
16-08-2011 22:37
Wadim9715, Пропаяй всё для начала улыбка ИМХО не память это
Wadim9715
22-08-2011 01:23
Да вы были правы. Большое человеческое СПАСИБО!!! Дело оказалось в непропае главного чипа карточки. Выяснилось это путем нажатия пальцем на радиатор. При нажатии артефакты пропадают. Буду разбираться как правильнее пропоять. К сожалению под самым чипом много 8-и ножечных конденсаторных сборок Скорее всего приодеться все отпаивать,и после запаивать обратно.
HaOS
22-08-2011 08:56
Не нужно ничего отпаивать.
Ознакомьтесь с методами пайки - http://www.google.ru/#sclient=psy&hl=ru&newwindow=1&source ...
Всё можно сделать, но если не уверены - лучше отдать спецам. Надёжнее будет...
Wadim9715
22-08-2011 21:56
С методами пайки ознакамливался в течении нескольких дней и продолжаю.
Есть проблемы.
1, это то что снизу много деталей, а из того что нашел, написано что греть лучше снизу.
2. На чип приклеен радиатор, клеем.
Вот фото которые нашел.
http://www.labdv.com/images/reviews/hardware/rtx10rtx100/RTx100_board. ...
http://images.digitalmedianet.com/2002/06_jun/features/cw_rtx100/matro ...
Michael666
анархист
22-08-2011 23:04
1 Никуда они не денутся их поверхностное натяжение держит улыбка
2 Погрели снизу градусов до 80-100 и аккуратно без усилий вращательным движением сняли ( либо открутили пропеллер и погрели так же 80-100 , но сверху сам радиатор . Есть вариант отмачивать в ацетоне Нет - долго и вонюче гы-гы
Wadim9715
26-08-2011 04:36
Вроде починил со второй попытки. В первый раз пытался соблюдать температуру 250 градусов, ничего не получилось, только отвалилось наверное ПК не запускался. Второй раз поставил на строительном термофене 350 градусов и грел снизу. Чип сел, как написано пошевелил с каждого угла. Все работает. Поял ЛТИ-120 смывал ацетоном. Завтра промою еще. Как думаете, ЛТИ-120 можно смыть чтобы не было окислов?
Michael666
анархист
26-08-2011 10:29
Wadim9715 писал:
Можно , только ацетона уходит ведро и заливать его под чип лучше шприцом .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Matrox RTX100, экзотические ли чипы памяти, можно ли найти.
  • =samsung CLP 310 какие ставить чипы?
  • Ремонт памяти DDR
  • P4I65GV питание памяти
  • нужна информация по памяти
  • Восстановление памяти DDR2
