Masteram MR3005d-3/Mastech HY3005d-3 Проверить трансформатор
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
djmorgan
27-02-2017 21:20
Личный ЛБП. После перекура был обнаружен в выключенном состоянии. При осмотре - выгорел предохранитель на 4А.
При замене онных,выбивает опять с нагрузкой и без. Причем ведет себя странно,ставим предохранитель - включаем - работает,нагрузку держит,ток дает,все ок. Пару включений/выключений и нет предохранителя. Как вычислить есть ли межвитковое по первичке?
Особенности:
1)Стоит в банковском помещении со своей подстанцией. В розетке 237В
2)Из 10 включений 1 раз выбивает предохранитель,по фходу после кнопки и предохранителя,только первичка транса(обвязку отключал,полностью свобождая вторичку)
3)Трансформатор тороидальный
4)Привез домой,включил - работает. Включал/выключал раз 20. Не выбивает. Но звук при включении от транса странный,непривычное гудение(может раньше и не замечал). Ток холостого хода 500мА в момент включения прыжок до 1.2А.
Поделитесь советом
Анатолий__
28-02-2017 14:15
Потребляемая холостого хода 220*0.5=110вт прикинь от мощности тр. в % будет понятно, 237В прибор никто не проверял напряжение может быть меньше...
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Masteram MR3005d-3/Mastech HY3005d-3 Проверить трансформатор
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • UPS powercom srt-1500 опознать трансформатор
