japan Участник Сообщения: 64
Master Gas Seoul 21 при включении срабатывает насос и вентилятор и всё, дальше процесс не идёт.И так минуты три примерно крутит насос и вентилятор после выходит ошибка А5.ПлатаDAESUNG AC-SSP-2VER3 |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2139
japan, Рассказал ты интересно! А в чем собственно вопрос??? |
| Теоретик65 писал: | | japan, Рассказал ты интересно! А в чем собственно вопрос??? | вопрос что дальше процесс не идёт,после ветилятора должен запустить искру а плата молчит? |
antonluba Участник Сообщения: 764
japan, а что обозначает A5? |
| antonluba писал: | | japan, а что обозначает A5? | А5 ошибка датчик давления воды но она выходит лишь примерно через 3 минуты а так всё это время крутит насос и вентилятор.Датчики все норма все проверены.Релюшки тоже. |
| japan писал: | | .Релюшки тоже. | Хотя они не причем.
А процессор получает сигнал с датчика? |
получает да.2003микросхема тоже рабочая скорее всего проц полетел |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 283
Проверь все, затем доложишь результат, если еще будет нужно. |
| Геннадий66 писал: | | Проверь все, затем доложишь результат, если еще будет нужно. | всё это проверено замыканием датчика давления на прямую и до процессора всё нормально.Если разорвана цепь датчика давления то сразу выйдет ошибка А5 и не будет крутить вытяжка .Здесь другая ситуация крутит насос и вентилятор а розжига нет а ошибка выходит не сразу а через 3 минуты примерно. |
japan, В параметрах все правильно? |
всё правильно
Добавлено 18-12-2018 13:29
Неисправен Q8 поменял на два стабилитрона на 24вольт и ни чё не поменялось анологично как и здесь тоже пробит Q8 monitor.espec.ws/section38/topic243785.html пост 6 |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6030
