Сергей09987 Новичок Сообщения: 7
Котел Master Gas Seoul периодически (не постоянно) уходит в ошибку А3. Когда уходит в ошибку, с розетки выключишь котел и сразу включаешь, все начинает работать. И главное когда приезжаешь к клиенту на ремонт, котел отлично работает (час, два, три сидишь возле котла, а он работает) уезжаешь, дня два проходит звонок, котел опять выдал ошибку А3. В паспорте ошибка А3 означает неисправность насоса. Насос, электронную плату, датчик давления теплоносителя, все это поменяли, фильтра на системе отопления почистили. Теплообменники не промывали, решили если они были-бы забиты то ошибка была постоянной, а не периодической, да и при забитом теплообменники характерный треск должен быть, а котел работает тихо, ровно и спокойно. Вообщем не пойму где даже искать неисправность (ладно бы он ушел на постоянную в ошибку А3, а то только с розетки выдернул, включил и все котел работает дня два нормально). Может, кто сталкивался с подобной ситуацией, отпишитесь, как вы с этой поломкой справились. |
iner Участник Сообщения: 1387
Сергей09987, а что на плате? или туда не заглянул? |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1979
iner, | Сергей09987 писал: | | Насос, электронную плату, датчик давления теплоносителя, все это поменяли, фильтра на системе отопления почистили.. |
ВладИг Гость 178.212.*.*
Сергей09987, в инструкции написана какая то чушь... A3 - неисправность насоса, причина - нарушение электрической цепи вентилятора, заменить - насос.... Я думаю они перепутали насос с вентилятором, и смотреть надо на вентилятор и прессостат... |
| Ярошевский Андрей писал: | iner, | Сергей09987 писал: | | Насос, электронную плату, датчик давления теплоносителя, все это поменяли, фильтра на системе отопления почистили.. |
Упс.....
Так если котёл "турбик" то и надо рыть куда сказал ВладИг...
Добавлено 30-12-2013 21:19
Хотя пишут что все-таки насос….
Добавлено 30-12-2013 21:21
Код ошибки: "A3"
Датчик напора насоса
Признаки и причины Решение Сноска
1)Датчик напора насоса сработал при выключенном насосе. - Проверьте сопротивление датчика напора насоса. При выключенном насосе (датчик разомкнут) сопротивление должно считываться как бесконечность или не читаться. При включенном насосе (датчик замкнут) сопротивление должно равняться нулю.
Если изменений в сопротивлении при замкнутом и разомкнутом датчике не происходит, то прочистите датчик или замените его.
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5859
а в талмуде написано : А3 - Неисправность насоса ~ Нарушение электрической цепи вентилятора ~ Заменить насос
Так вентилятор или насос?
Сергей09987, а может там Ae а не А3 . Сам ошибку видел? |
Хорошо бы знать какой датчик давления воды…. Проточный или на давление? |
Там вентилятор с минимальной и максимальной скоростью (настраиваемой, наверное управление на симисторе) думаю опрос этих цепей управления и наличия вентилятора - это A2, пресссостат замкнут до начала работы вентилятора - A3, прессостат разомкнут после включения вентилятора - Ае. Может быть так |
| ВладИг писал: | | Сергей09987, в инструкции написана какая то чушь... A3 - неисправность насоса, причина - нарушение электрической цепи вентилятора, заменить - насос.... Я думаю они перепутали насос с вентилятором, и смотреть надо на вентилятор и прессостат... |
В том то и дело что чушь….. Балтийцам позвонил (эти котлы у нас торгует Балтийская газовая компания), они уверяют что насос или что-то связано с протоком теплоносителя
Было бы прописано четко в инструкции, было бы проще.  |
Сергей09987, задайте вопрос балтийцам: Как котёл видит, что не работает насос, если ни перегрева ничего нет. Я понял что в котле датчик давления(есть давление он замкнут), а не дифференциальный датчик протока теплоносителя(срабатывает от движения жидкости - при работе насоса). |
Сергей09987, тогда должен стоять датчик протока СО , а не контактный датчик давления , как намалевано на гидросхеме... Хотя кто их (ускоглазых) знает , о чем они думают , когда пишут. |
| Cesar писал: | а в талмуде написано : А3 - Неисправность насоса ~ Нарушение электрической цепи вентилятора ~ Заменить насос
Откровенно говоря, ошибку А3 не видел, но клиента спрашивал про Ае и он мне четко пальцем тыкнул в инструкции на ошибку А3
Добавлено 30-12-2013 23:35
| Cesar писал: | | Сергей09987, тогда должен стоять датчик протока СО , а не контактный датчик давления , как намалевано на гидросхеме... Хотя кто их (ускоглазых) знает , о чем они думают , когда пишут. |
Стоит контактный. И че интересно его размыкаешь, котел не запускается, но ошибки, не какой не пишет. Просто стоит и молчит, показывает температуру теплоносителя. |
Вспомнил… а ты датчик NTSi менял???? У меня в Ардерии было… глюк шел от датчика NTSi… он не показывал реальную температуру, котёл уходил в перегрев и успевал сработать датчик перегрева… |
| ВладИг писал: | | Сергей09987, задайте вопрос балтийцам: Как котёл видит, что не работает насос, если ни перегрева ничего нет. Я понял что в котле датчик давления(есть давление он замкнут), а не дифференциальный датчик протока теплоносителя(срабатывает от движения жидкости - при работе насоса). |
После праздников спрошу |
Значит надо рулить на котел , имитировать все возможные ошибки и сравнивать их с мурзилкой |
Unimag Участник Сообщения: 596
Отключить насос- глянуть что за ошибка... Отключить вентилятор....ошибка.
Проверить провода на целость-тестер на концы и потянуть хорошенько (обрыв провода где то в середине- вполне реально), пропайку и контакты на плате (слабый разрыв может временно устраняться при включении индуктивности)
Датчик давления скорей всего работает на минимум и ни причем... иль очень хитрый, многоуровневый |
Похоже там обычный датчик на мин. давление… что то мне "чешет" что датчик NTSi виноват. … про его подмену не чего не пишется….
Может плата видит не соответствие между показаниями температуры и срабатыванием датчика перегрева… вот и ошибка – не работает насос… Что то такое у меня было, первым делом подмахнул NTSi…. |
Хотя...используя трубку Вентури можно вполне при давлении в несколько бар получить разряжение...
Датчик в статике срабатывает после минимума а после включения насоса должен выключиться- тогда нужно чистить датчик
PS.точнее трубку Вентури |
| iner писал: | | Вспомнил… а ты датчик NTSi менял???? У меня в Ардерии было… глюк шел от датчика NTSi… он не показывал реальную температуру, котёл уходил в перегрев и успевал сработать датчик перегрева… |
Сеул и Ардерия почти одно и тоже, вариант с датчиком не исключен. Хотя температуру он показывает четко |
Кстати в моём случае эту грё…ю Ардерию подвесили в параллель к «солнцу» и термо камину…. даже теплообменник один раз разорвало… я где-то уже писал про это… |
| iner писал: | | При выключенном насосе (датчик разомкнут) сопротивление должно считываться как бесконечность или не читаться. При включенном насосе (датчик замкнут) сопротивление должно равняться нулю. | Для определения наличия датчика на линии может и резистор быть впаян меж контактами а то и два- одно сопротивление при включении другое при выключении, заодно обрыв и КЗ определять можно |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3412
| Unimag писал: | Хотя...используя трубку Вентури можно вполне при давлении в несколько бар получить разряжение...
Датчик в статике срабатывает после минимума а после включения насоса должен выключиться- |
Unimag, Плохо придумал!.
Вода во время работы "ушла" - никто ничего не заметил. |
| Konstantin_18 писал: |
Вода во время работы "ушла" - никто ничего не заметил. | Согласен... с одной стороны, с другой- в системах водоподготовки для создания разряжения нужно порядка 2бар. Мож в помежутке Вентури перестает работать и датчик снова включается.... фантазиц может быть много . Однак глядел на фото внутренестей из " Руководства"- медная труба подачи меж насосом и датчиком (понимаю давления) странно равномерно прокалена ,явно не из геометрических соображений. К чему б? |
ivan fill Новичок Сообщения: 1
| Сергей09987 писал: | | ВладИг писал: | | Сергей09987, в инструкции написана какая то чушь... A3 - неисправность насоса, причина - нарушение электрической цепи вентилятора, заменить - насос.... Я думаю они перепутали насос с вентилятором, и смотреть надо на вентилятор и прессостат... |
так никто и не решил эту задачу ,тоже голову ломаю с этим мастером ,он еще вдобавок к а3 включается без пресостата и работает ,хочу тоже копейку бросить там на вентиляторе схема отслеживания оборотов вентилятора стоит на датчике холла не она ли эту ошибку выдает,но про нее ничего найти не могу, |
ivan fill, ты бы еще правила не нарушал , совсем хорошо было бы ... |
