мултиметер MASTECH MS8268 измер сопротивле пок-ет 14.98мом
LGбахт-тел
10-05-2010 17:14
MASTECH MS8268 ПРИ измерение резистора пок-ет 14.98мом
а остальное отлично работает. у кого такое случилось подскажите плиз. буду очень признательно
мастер-ломастер
10-05-2010 17:57
LGбахт-тел, может батарейка.
buratino
10-05-2010 19:12
ну так припалил ты его.....вооружись лупой не менее 4х крат и просмотри все резюки , сгоревший -разительно отличается от целого , если это чип-резюк -то обозначение номинала наверное выгорело , если типа трубчатый - то вспучило краску...и поменяло цвет, определить номинал можно и ошибочно...
Добавлено 10-05-2010 19:16
LGбахт-тел писал:
наверное имелось ввиду любого сопротивления....
LGбахт-тел писал:
т.е предохранитель,если он там есть - цел..
LGбахт-тел
11-05-2010 07:01
на всех режимах кроме 200мом не показывает, а на 200мом естли закорочу шупом пок 14.98мом
батарейку новый ставил.
предохранитель целый.
все резисторы целый. осталис кондеры. номиналы на резисторах написаны но на кондерах нет.
хотябы схему дайте или номиналы кондеров.инете схему не нашол
11-05-2010 08:34
LGбахт-тел, сазано же - НЕ ПОМОЖЕТ тебе
LGбахт-тел писал:
осталис кондеры
buratino
31-05-2010 09:20
LGбахт-тел писал:
поподробнее,на всех режимах измерения сопротивления,ну кроме 200МОм ,при закороте щупов что показывает,без закорота ,что показывает.....я бы вынул плату из прибора на просвет пррсмотрел бы цепь измерения сопротивлений,её характерный признак-последовательная цепочка из соротивлений (эта цепь сформирована относительно измерительного входа ,но в твоём приборе может стоять и после коммутатора-это такая микросхемка или полевики россыпью, участвующие в автовыборе предела измерений ,кстати тоже проверить бы ) в конце которй обычно стоит подстроечное сопротивление , вторая цепь измерителя сопротивлений сформированая относительно общего входа COM обычно состоит из одного ограничительно-предохранительного резистора,(если он там есть ,но может и не быть), примерно 2-3КОм,...тут и рой ....т.е. ищи оборвыш ...это просто направление мысли ... т.к. схемы нет ....
Список форумов» Другая аппаратура» мултиметер MASTECH MS8268 измер сопротивле пок-ет 14.98мом
  • Mastech MY-64
  • не функционирует mastech my-6013a
  • Мультиметр М830В (Mastech)
  • Mastech MY63 потух.
  • мультиметр MASTECH MY-68- не включается
