Master OK Участник Сообщения: 61
Ноутбук еMashines Е732G после включения заводится кулер и через 2 сек выключается. Кнопка вкл светится, однако монитор темный. Кнопкой вкл. выключается. Где рыть? Как-то на форуме вычитал что возможно полетел "Северный мост" Как его найти, схему никак не выцепить нигде, может кто-то поделится или хотя бы как эта микруха называется? Подскажите как поступить в даннном случае? Что может еще быть? |
dramaturg Гость 93.127.*.*
| Master OK писал: | | Подскажите как поступить в даннном случае? |
отнести тому кто понимает что делать. тоесть в сервис |
Да лан, я тоже радиотехникой занимаюсь 30 лет, просто профиль у меня немножко не "ноутбуковский" В основном аудио-видеотехника (видеокамеры, цифровые фотики, сотовые тлф. и.т.п.)
А вооще-то если есть совет, то давайте, а не отправлять в СЦ.(сервис-центр) |
dramaturg Гость 46.203.*.*
Master OK просто при таких понятиях как у тебя когда незнаешь что такое север....
зы. мобилы ремонтишь из серии все софтовое ужарим все железное зашьем?
но ладно если есть желание потрахатся то ответь на следующие вопросы
1. что там с питаниями на матери (имеются ввиду все вторичные питания на матери и повергуды)
2. на каком пост коде тормозится (проверяется специальной картой)
3. есть на чем поменять большую BGA? |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Master OK, ну вот очень сумбурно Вы всё рассказали.Что там у Вас отключается через 2 сек?
Вы пишете что кнопка включения светится, ноут включается и выключается кнопкой.Тоесть, Вы можете ноут включить и принудительно кнопкой выключить, правильно или нет?
Если это так, то значит у Вас через 2 сек. отключается, куллер?Если через 2 сек. после включения отключается куллер, то это нормально, так в большинстве случаев и должно быть.
А если это так как я понял, то для начала подкинуть исправный проц, ОЗУ,проверить все питающие напряжения, потом(если все сигналы присутствуют) прошить биос и , если есть на этой платформе ещё флешь КВС, то и её тоже.
Состав огласите и платформу матери тоже. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
dramaturg Гость 46.202.*.*
mipnoj, а ты уверен что схема которую ты дал его? усть вначале платформу озвучит |
dramaturg, дал какая есть на этот бук , название мамки автор не привел  |
