Ноутбук Lenovo G510 (20238) выключается через 30 мин!
tim4
18-04-2016 10:15
начал выключаться ноутбук Lenovo G510 (20238) i5 через 30 мин ,сразу
нажимаю на POWER и он запускается (ругается что не корректно завершена работа) и работает как не в чем не бывало еще 30 мин. и резко вырубается и так до бесконечности ... . переустанавливал винду-0 перешивал биос -0 .менял пасту-0 проц не перегревается .кулер работает.после включения срабатывает какой то таймер,который его вырубает ровно через 30 мин.подскажите может кто встречался с такой проблемой.
Sergej
18-04-2016 10:20
tim4, процессор с Celeron на i5 менялся?
Если да, то смотреть в сторону замены PCH, или Celeron обратно воткнуть - проверь на apk.intel.com , там можно по Spec-номеру совместимые процессора увидеть
Если не тот случай, проц и хаб совместимы, то
1. зашить BIOS с чистым ME-регионом
2. заменить хаб и потом см.п.1
tim4
18-04-2016 10:24
нотик был под пломбой.куплен с магазина и не открывался. я срывал пломбу.начинка родная
Добавлено 18-04-2016 10:49
Sergej подскажите где взять биос с чистым ме -регионом
Добавлено 18-04-2016 11:02
или как то можно подкорректировать биос
CYB
18-04-2016 11:35
Для начала просто скачать с сайта обновление биос и прошить, может этот баг Леново уже полечила.
tim4
18-04-2016 11:45
скачал и установил-не помогло
20-04-2016 17:40
трубка живая? Загрузить WinPE с тестом загрузки проца под завязку. Контролируй температуру. Скорее перегревается и тупо рубиться. Натыкался на эти грабли. Ноут только покруче был.
tim4
21-04-2016 09:23
нотик выключается РОВНО ЧЕРЕЗ 30 МИН (с нагрузкой или без и в биосе тоже)сразу же включаешь и он работает опять ровно 30 мин . и так до бесконечности...я думаю если бы что то грелось ,он бы выключался с разной периодичностью.я нашел в инете как человек решил эту проблему -перешили биос, проблема осталась, поменяли чип биоса на новый-все заработало.буду пробовать разные варианты потом отпишусь.
mipnoj
21-04-2016 10:29
tim4 писал:
Так надо сразу чип биоса выпаять и проверить программером и зашить
с чистым МЕ . Полудохлые чипы биоса не дают такого эффекта Нет
21-04-2016 11:33
tim4 писал:
поменяли чип биоса
флешку? ЕС? что поменяли?
Если первое, не вериться. После начала загрузки ОС, ноуту на неё плевать.
Если второе, возможно.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук Lenovo G510 (20238) выключается через 30 мин!
  • Ноутбук Toshiba A300-1GM выключается через 2 сек
  • Ноутбук Toshiba C660-2f0 выключается через 3 секунды
  • Ноутбук Lenovo Y550P
  • Ноутбук lenovo g 50-70 не включается
  • Ноутбук Lenovo G50-70 совместимость матриц
