Китайский нонейм - нужна цоколевка MASCOT V 2
Danker
28-05-2012 12:20
Есть безкорпусный нонеймный монитор то ли от игрового автомата, то ли от банкомата. Матрица - ZLXA03-021, на майне нет обозначений, на ней стоят чипы MRT MASCOT V 2, SyncMOS SM89516. У моника были проблемы с инвертором - заменил полевики и предохранитель. Теперь моник включается, на пару сек появляется надпись "No Signal" и потом уходит в стендбай. А проверить полноценно от компа я его не могу т.к. подключение идет от доп. платки на которой стоит 9 pin DSUB цоколевка которого не совпадает со стандартной ( http://www.wired.hard.ru/data/VGA9.shtml ). Решил подключить к майну стандартный 15 pin DSUB, нашел на вх. разъеме цветовые пины и вроде пины SDA, SCL а пины VSYNC, HSYNC найти не могу. Пытался подключиться перебором свободных контактов - ничего не получилось. Проблема осложняется еще и тем что на доп. платке с 9 pin DSUB стоит мс 74НС14 и две джамперные площадки, обозначенные "H", "H&V", причем джамперная перемычка стоит именно на "H&V". Может на майн должен приходить какой то композитный синхро? Решил зайти с другого конца и проследить сихросигналы от MASCOT V 2 до вх. разъема. Нашел несколько схем но на всех стоят MASCOT V или MASCOT МV3 или MASCOT 2, цоколевка которых явно не совпадает с моей. Помогите,плиз, цоколевкой MASCOT V 2 и/или советом.
Victor_K
Мастер
28-05-2012 12:53
Danker, глянь, может такой
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
Danker
28-05-2012 17:01
Victor_K, спасибо. Подключение синхро соответствует моему майну. Тему закрываю.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Китайский нонейм - нужна цоколевка MASCOT V 2
  • Китайский автомобильный монитор 17TFT-10R не включаеться
  • Проблема с инвертором на BIT3713 (китайский монитор)
  • китайский монитор LCD nu mod. L712A-вход-выход из сервиса
  • нужна помощь с LG L2010
  • Нужна помощь по LG 1730B
