MARANTZ M-CR502 PROTECT
Jaguar13
28-03-2018 01:05
Пришёл в ремонт Marantz m-cr502, дежурный режим работает, после включения высвечивается PROTECT, оказалось всё просто. выходы левого каналы замкнуты на корпус, после замены усилителя TAS5142, высвечивается также PROTECT, напряжения питания усилителей 30v есть, 5v,3.3v напряжения в наличии, замыканий в усилителей и постоянного напряжения на выходах TAS5142 нет, оказалось за 1-2секунду очень сильно успевает нагреться звуковой процессор TAS5508B, в наличии оказался TAS5508, т.е. без буквы на конце, установил, аппарат заработал, но не долго, через 1 минуту PROTECT, ничего не греется, и так теперь всё время, после включения работает от 30 секунд до 2 минут. При срабатывания защиты, на всех выходах на акустические системы, импульсно появляется около 5v постоянного напряжения. Вопрос у меня по поводу замены TAS5508B на TAS5508, критично или нет? Нужна помощь, что бы разобраться с данной проблемой. Схемы у меня нет.
mladshi
28-03-2018 10:40
Схема есть на дружественном форуме, посмотрите внимательнее улыбка
Jaguar13
28-03-2018 10:58
Не нашёл, есть на sr серию, а на m-cr нет, может поможете ссылкой или вообще какие мысли?
Leha
28-03-2018 12:15
Jaguar13 писал:
Не нашёл
Service Manual CD Receiver MARANTZ M-CR502 http://remont-aud.net/load/audio/marantz/marantz_m_cr502/282-1-0-54690 ... как искал?
Jaguar13
28-03-2018 12:40
Теперь схема есть, спасибо, буду разбираться, но всё-таки, если есть у кого какие мысли, делитесь.
Nobody
Nobody cares
28-03-2018 18:23
На сайте Техасского Инструментального завода по поводу каждого чипа (TAS5508 и TAS5508B) есть варнинг (предупреждение):
Replaced By TAS5508C– The device is an EXACT EQUIVALENT in functionality and parametrics to the compared device.
Отсюда логически вытекает предположение, что чипы одинаковы по функционалу и взаимозаменяемы.
PS: Никому не хочется двести страниц даташитов рыть.
CYB
28-03-2018 18:49
Nobody писал:
Угадал гы-гы
Jaguar13
28-03-2018 22:14
Даташиты сравнивал, разница не большая есть, но на мой взгляд, разница не должна влиять в данном аппарате на работу, иначе не поставил бы без буквы, но после срабатывания защиты появились сомнения, прошу помощи. Ещё вопрос, если выпаять усилители TAS5142, должна ли срабатывать защита?
Nobody
Nobody cares
30-03-2018 17:12
У ног OTW и SD должна быть подтяжка к единице. Подтяжка внутренняя (судя по даташиту), и снятая микросхема должна вызывать срабатывание защиты.
Поставьте внешнюю подтяжку для пробы.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MARANTZ M-CR502 PROTECT
  • Marantz SR 5600
  • Marantz SR4300
  • marantz pm-63 нет выходов.
  • Усилитель Marantz SR2100/N!S
  • Marantz SR-25.Тип выходных транзисторов.
