Зарядное MAKITA DC1470 номиналы R16, R17?
VITALIANO
11-02-2009 19:44
Во вторичных цепях выгорели R16, R17. Помогите с номиналами. Первичные-восстановил, дает 24 В.
Zubik
Достающий шмайсер
23-03-2009 22:30
недовольство, огорчение , такая-же проблема, плюс мастера до меня выпаяли R7, D3.
VITALIANO, что-то решил со своим зарядником?
VITALIANO
25-03-2009 20:21
Да, давно запустил и выдал. Резистор, который стоит в цепи стабилитрона (если не изменяет память 9,1В) поставил 2 кОм, другой на коллектор транзистора 10 кОм. Виной всему, отпаянный, диод на радиаторе. Насчет R7,D3 если скажешь где стоят или фото, может что-то подскажу.
Zubik
Достающий шмайсер
25-03-2009 22:33
Извини, ошибся, правильно будет D7.
Проблема больше в R7, диод поставлю типичный для схемы с полевиком.
VITALIANO
26-03-2009 21:53
Zubik, возможно, низкоомный (1Ом), пробуй через лампу.
jokerflesh
27-05-2009 10:04
Zubik писал:
Если там стоит полевик К2700 то там стоит сопративление на 0,68 ОМ 1-2вата.D7 В22 так на нем было написано.
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное MAKITA DC1470 номиналы R16, R17?
  • Зарядное устройство MAKITA DC1470 Выдает +24вольта.
  • зарядное устройство MAKITA DC9710, опознать диод
  • Зарядное устройство Makita DC18RA, опознать диод.
  • Зарядное устройство Makita DC18RC, опознать диод и резистор
  • Зарядное Hilti C 7/24 нужны номиналы деталей.
