Зарядное устройство MAKITA DC1470 Выдает +24вольта.
Sedoi56
24-02-2007 17:43
Это много или мало? Дело в том, что когдаставишь акк-р на зарядку, то через 30 мин. он достаточно сильно нагревается, при этом на нем напряжение повышается до +15в. Понятное дело, что греется из-за большого зарядного тока или большого внутреннего сопротивления( старый акк-р). Но может быть это от того. что на выходе +24в? Может быть кто сталкивался с таким явлением? Очень жду хорошего совета.
luca
24-02-2007 18:14
Sedoi56, есть алгоритм заряда быстрый и номинальный.Для быстрого характерно повышение зарядного тока выше численнго значения емкости,при жестоком контроле напряжения и температуры.А для 10 часового соотв. 0,12 от номинальной емкости. Напряжение необходимое для второго случая около 20 В,хотя можно и меньше!
Sedoi56
24-02-2007 18:19
luca, я понял. 20в ты имеешь в виду под нагрузкой, т.е идет процесс зарядки, или на ХХ.
luca
25-02-2007 15:40
Sedoi56, под нагрузкой
Cawka
25-02-2007 16:24
на чем собрана первичка импульс или трасформатор
Sedoi56
25-02-2007 17:13
Cawka, это обычный импульсный блок питания, полный аналог телевизионного. Я подозреваю. что владелец сунул мне старый аккумулятор, а я почем зря с ним трахаюсь.
Cawka
25-02-2007 19:04
я тоже так думаю просто последнее время ремонтирую зарядные к макитам
Sedoi56
26-02-2007 10:52
Cawka, спасибо за поддержку. Не подскажешь где можно посмотреть хотя бы какую- нибудь документацию: схему и т.д.?
Cawka
26-02-2007 12:13
Sedoi56 я не знаю где взять схеми. На сйтах макиты и метабо дают только спецыфикацыю на механику.
Sedoi56
26-02-2007 14:05
Cawka, спасибо, если что появится поделись пож-ста.
Cawka
26-02-2007 23:17
Sedoi56 непременно поделюсь
dmiko
15-04-2007 12:02
Если не жалко, подскажи какие сопроты стоят в обвязке транзистора А1050 расположенного в горячей части зарядника.
АвтоМаг
16-04-2007 21:44
Sedoi56 писал:
Был и у меня такой опыт ! улыбка Действительно оказался дохлый аккум голливудская улыбка
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное устройство MAKITA DC1470 Выдает +24вольта.
  • Зарядное MAKITA DC1470 номиналы R16, R17?
  • зарядное устройство MAKITA DC9710, опознать диод
  • Зарядное устройство Makita DC18RA, опознать диод.
  • зарядное устройство striver pw 320
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
