MainBoard TSU16AK rev:A нет включения
pc35
04-01-2012 12:01
Вот его картинка:
Диагноз нет включения, индикатор питания мертв.
Я запутался в напряжениях стабилизаторов, помогите:
Судя по даташитам, там где -18 должно быть 1,8 вольта, а там где -33 должно быть 3,3 вольта. А у меня наоборот: где - 18 - там 3,3 В, а где -33 - там заниженное до 1.2В. На входе 5,1В норма.
Что сделал: по выходу -33 снял ближайшую керамику и электролит проверил О.К. Ниже идут пять перемычек типа FB. Снял нижнюю, ток 0,2 мА, напряжение без этой цепи увеличилось до 1,4 вольта. Поскольку ток минимален - решил что стаб. не держит нагрузку. Снял его. Подкинул 20 Ом нагрузку, на вход 5 вольт - на выходе есть 4,7В.
Знатоки - наставьте на путь истинный!!!
myth
04-01-2012 13:12
у них выход в середине
pc35
04-01-2012 13:15
Естесственно, и соединен с подложкой. я так понимаю что где обозначение у микрухи -18 там и должно быть 1,8 - получается напруга завышена вдвое и вероятнее всего скалеру капут?
TL4M
Гость 82.207.*.*
04-01-2012 13:21
Дохлый стабилизатор меняй.
pc35 писал:
скалеру капут?
Не факт, как повезёт.
pc35
04-01-2012 13:21
и еще - стабилизатор -33 при подаче на вход 5В получаем на выходе 4,4В, я так понимаю он не регулируемый раз 33 конкретно указано и должен четко выдавать 3,3, или влияет все таки отсутствие нагрузки?
TL4M
Гость 82.207.*.*
04-01-2012 13:22
Меняй оба.
pc35
04-01-2012 13:58
Все, сделал, поменял стаб который -33, только напряжения не нравятся, завышены, 2,3 и 4В ровно, но это без LVDS. С ним не мерил. Странно что входное в норме, завязки между этими двумя не должно быть и оба одновременно завышены, но матрица кажет четко, без искажений. Сколько до этого не мерил этих напряжений везде было четко по номиналу - а тут явное завышение. Ставлю на прогон. улыбка
MainRooT
12-01-2012 19:46
сорри за ап.
имхо, в мультиметре батарейка села. отсюда и завышенные напруги со стабов.
с 5 в эти линии никак больше не завязаны.
либо паленые 1117, либо севшая батарейка в цешке, третьего не дано Нет
повезло еще, что стабами отделалсо..
недавно с теми же симптомами асер поднимал. скалер подох после 5в на 3.3
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MainBoard TSU16AK rev:A нет включения
  • SAMSUNG 710N mainboard MJ_CY2 нет видеосигнала
  • mainboard BN91-01890T из samsung 2043nwx зеленая картинка
  • Samsung 940FN MainBoard BN41-00648A опознать элемент S201
  • Acer V193 Abm нет включения
  • Sony SDM-HS95p Нет включения (RST не при чем)
