valeryb Новичок Сообщения: 26
Монитор MAG PS-976D
Материка PV7-S1
Скалер PW131A-20Q
EEPROM -24LC16B
Блок питания внешний 12в.
На кнопку включения не реагирует, светодиод не загорается.
Генерация на кварце есть.
Вздувшихся емкостей нет, ничего не греется сверх нормы.
Напряжения 5в. 3.3в 1.8 на плате без просадок и пульсаций. Прогревал плату, без результано.
Ссылка на СМ:http://monitor.net.ru/forum/mag-ms976d-proview-ps976d-download-33766.html |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 2976
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4516
Вопрос как всегда - как применить лопату. |
Заменил все электролиты, всё равно не включается. Вопрос куда копать дальше? |
Transformator Участник Сообщения: 1380
Питание проца и всех микрух.
Сброс проца.
Заменить кварц.
Опрос флешек.
Сигналы управления инвертором.
Прошивка.
и тд. и тп. |
3.3v=3.29v
1.8v=1.79v
12v=12.2v
vcc=5.56v
Сброс проца проходит.
Опрос флэш и EEPROM есть
Кварц заменил.
При чём здесь инвертор если основная плата не запускается не горит светодиод, естественно нет сигнала на включение инвертора.
А что нужно прошивать в этом случае, флэш или EEPROM? |
А какие есть там на плате микросхемы.
Не описали полностью состав.
Добавлено 09-11-2012 11:31
vcc=5.56v
по идее завышено
но где измеряли непонятно |
SASHATOD Участник Сообщения: 1621
| Цитата: | | Напряжения 5в. 3.3в 1.8 на плате без просадок и пульсаций. |
Как это понять? |
Состав:
Скалер PW131A-20Q
EN29LV800AT-70TC
EEPROM -24LC16B
24LC21A
THC63LVDM83A
LCX541
LCX14
MK1707
LM4838
LM3845
CEM9435A
ALC1084-33CM
LM1117
Ошибка, VCC=5,4v идёт на питание Аудио, а также на стабилизаторы 1.8в. и 3.3в. и питание ключей. |
EN29LV800AT-70TC вот здесь программа для проца.
также проверить кнопку включения отключения
и доходит ли команда до ноги процессора.  |
Кнопка в исправном состоянии, команда до процессора доходит. |
последняя надежда.
проверить все линии у EN29LV800AT-70TC
Данные , адресация , управляющие выводы на предмет подтяжки шины к плюсу обрывы и замыкания.
Ну и соответственно контакт/прохождение с процом.
Подтяжки к плюсу не вижу.Видимо подтяжка внутри проца.
Если нет обрывов и замыканий то искать дамп и шить.(паралельные флеши на порядок реже слетают но бывает.)
Если снова нет то проц с вероятностью 99 процентов.
И дальше искать или полностью плату или проц. |
Извините за задержку.Причина в слёте прошивки в EEPROM. Поставил чистую микросхему и монитор ожил.
Благодарю всех за участие! |
