MAG LP917W model 900W мигает светодиод
bonifaciy
30-07-2008 17:00
При включении в сеть индикатор питания моргает с чатотой примерно 1 Hz.
Состав: TSUM16AL-LF, 25L1005, 24C16.
Напряжения в норме 5v, 3,3v, 1,8v, обмен данными между всеми МС идет, смущает - на кнопке POWER -0v.
Скалер менялся -дефект остался.
Думаю, дело в прошивке 25L1005?
d2o
Мастер
30-07-2008 17:08
bonifaciy писал:
утечка порта?
bonifaciy
30-07-2008 17:26
Кнопка POWER на 47ногу + 10кОм на 3,3 v. Порт двунаправленный - "0" выдает сам micom.
d2o
Мастер
30-07-2008 22:17
если найду у себя эт у самую плату - спишу дамп
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG LP917W model 900W мигает светодиод
  • монитор viewsonic va702 model vs10781 мигает светодиод
  • MAG PS-576 молчит (на передней панели мигает светодиод)
  • Проблема LG L1717S L1730S мигает светодиод
  • Монитор ASUS VK191D - невкл., мигает светодиод
  • Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
