[ Тема закрыта ] Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
romica
21-08-2007 08:58
Накопилось 7мониторов Mag 900W с матрицей PV190WL. Отработали все меньше года, но у всех при включении лампы подсветки светят красным цветом. Матрица не стандартная (широкая). При подключении ламп, взятых с 19" маптрицы - лампы светят нормально. Напрашивается вывод: лампы сдохли, но напомню, мониторов семь, всем меньше года, все светят красным. Может есть другой выход, например добавить ток на выходе. Но как?
Добавлено 21-08-2007 09:39
Уточнение вопроса: как увеличить напряжение питания на выходе инвертора?
MIXA_29
Мастер
21-08-2007 10:16
Видел парочку , тоже меньше года и тоже ВСЕ лампы дохлые. Поможет только замена ламп недовольство, огорчение .
romica писал:
Повышаеш напряжение питания инвертора и переделаваеш обратную связь. Побочным эффектом будет пробой трансорматоров и перегрев транзисторов улыбка
d2o
Мастер
21-08-2007 11:10
romica писал:
Не надо их копить. Надо матрицы менять по гарантии.
romica
21-08-2007 11:43
d2o писал:
Фирма поставщик сдулась, а мы успели продать больше сотни этого китайского г.... Приходится менять на новые, а это г... пока на полке. Всем спасибо, наверно тему можно закрыть и на полку. Постараюсь найти матрицы или отдельно лампы.
МИА
Мастер
21-08-2007 15:46
Это просто СУПЕРЛОГИКА!! помираю со смеху! Добавить напруги,выяснив,что лампы сдохли. Вот аналогия. Лежит человек в больнице,врачи сто процентов вынесли вердикт-смертельно болен,осталось...И тут пациент..нет врач-- коллега предлагает,а давай ему каких- нибудь..ну там транквилизаторов или чего-нибудь -пациент и воспрянет. А?!!Голова на плечах,аль где..? Ну ладно в кине накал поднять..НО В ЛАМПЕ ЧТО ЕСТЬ?? Мдяяаааа,приехали,девочки. Ищи лампы! Даже короче поставить-может и будет приемлимо показывать,ну неравномерность конечно будет.. Может в реанимацию,сестра? Ни в коем разе,врач сказал в морг,значит в морг. помираю со смеху! Что-то сегодня денечек очень хохмический. К чему это?
d2o
Мастер
21-08-2007 23:05
romica писал:
- Нормальные качественные мониторы. Просто не надо их в игровые автоматы и прочие терминалы пихать! Это раз.
- Производитель от гарантии по серийному номеру еще не отказывался. Это два.
На этом точка. Тема закрыта.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Mag 900W - семь мониторов с одной проблемой.
  • Pilips 170 S5 принесли с проблемой не включается
  • Proview 900W
  • Proview 900W(подсветка)
  • Proview 900W включается через раз.
  • MAG-900W через 30мин белеет
