MAG-900W через 30мин белеет
Rusik12
11-03-2011 20:43
CPU: TSUM66AJ-LF-1
A5MC263999D
Panel: M190A1-P02(L01)
CM2709
audio: TDA7496L
фото плат прилагаю.
при вкл первые секунд 5 красный оттенок нижней лампы подсветки, потом картинка в норме. через мин 25-35 начинают "бегать кадры", картинка срывается и в итоге белый экран. напряжения с бп 5 и 14в в норме. на плату матраса 5в приходит нормально. Вздутых литов нет.
В чем может быть вопрос Прошу помощи
TL4M
Гость 82.207.*.*
11-03-2011 22:42
Подсказка в этой теме. Красноватый оттенок - вопрос отдельный, полудохлая лампа.
Rusik12
30-10-2011 10:52
поменял лампы, заменил мелочуху на матрасе. все ок!
Rusik12
02-11-2011 21:40
не долго было счастье.... после полной сборки всего в корпус заметил повторное появление дефекта - через некоторое время работы картинка начинает дергаться и после белеет. выкл, через пару мин вкл и все ок, но опять не надолго. подскажите, в чем еще гвоздь? он меня уже замучил!
Дима2002
08-11-2011 06:17
А остальные напряжения?
SanAlex
Мастер
08-11-2011 06:50
Rusik12 писал:
Это при наличии дефекта мерял?
Там справа от интерфейса стоит 8-миножка 9435, обычно с ней были проблемы. Но проявлялось сразу, без прогрева. С этого ключа идет питание на матрицу. Выведи его и жди проявления дефекта.
TE
Мастер
08-11-2011 11:11
Что наблюдаешь на затворе ключа подачи питания на матрицу?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG-900W через 30мин белеет
  • Proview 900W включается через раз.
  • Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • Samsung 731B LS17MEBSSB/ILC - белеет через минуту
  • Proview 900W
  • Proview 900W(подсветка)
