mag 250 нет изображения по HDMI
dsone
15-12-2016 13:24
Не нашел соответствующего раздела на форуме по ip- приставкам, по этому прошу прощения если не сдесь. История такая, изначально была после высокого напряжения, БП в мусор. пробиты оба 1597A, удачно портированы с донора, потом оказался Lan контроллер в кз, тоже заменен. инет заработал. А вот с HDMI ни как не могу разобраться, или как хотябы добиться нормально изображения на тюльпанах. Микруху что защищает HDMI PN521 менял. Правда не пробовал без нее как будет работать на тюльпанах. через тюльпаны видео и звук есть, но при этом мерцает черный экран примерно раз в 10 сек.
Кто может сталкивалася? какие идеи?
CYB
15-12-2016 14:00
Так там все идет с проца, скорее всего ему кранты. Аналогично было в DVD плеерах с одним процом.
dsone
15-12-2016 14:16
CYB писал:
Та я так походу и понял, дорожки уходят напрямую в проц.
dsone
17-12-2016 04:04
Вообщем, выпаял микруху PN521, теперь сигнал на тюльпанах без искажений и не мерцает раз в 10 сек. Думаю на этом ремонт окончен))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» mag 250 нет изображения по HDMI
  • Подключение ПК к телевизору Sony через кабель HDMI-HDMI
  • 9600GT нет видео по HDMI
  • материнка ASUS M3A-H/HDMI
  • Подскажите, где есть звук на HDMI
  • Мать ASUS M2A-VM HDMI Reboot!!!
