ЭЛ-ГАЗ ПЛИТА ARDO C 640 EF IX сгорел эл.модуль таймера
alex__2
24-02-2007 14:47
Проблема такая-в электро газовой плите ARDO C 640 EF IX сгорел модуль электронный который показывает время и управляет таймером духовки. При внешнем осмотре обнаружил множество обгоревших дорожек,два на половину раскрошеных smd транзистора и следы замыкания на двух ножках микросхемы (alcatel 0115 muta ниже цифры стоят 15-0087-010).Также нашел оборваный мощьный резистор на 6,8к.На модуле маркировка el2000/25x 20-0356-010 000201.
Может кто знает что это за модуль такой,какая в нём микросхема применена(по маркировке ничего в инете не нашел),чё там за транзисторы применяются и реально ли на этот модуль схему найти?
Если кто в курсе-где,как и за сколько можно приобрести такой модуль?
Первоначальная причина выхода модуля из строя попадание на него воды(поверхность плиты была обильно залита водой),а потом один "добрый мастер" чёто там отвёрткой замкнул. [/b]
fed
Гость 85.234.*.*
24-02-2007 15:04
alex__2, модуль меняется целиком.Микруху ты не найдешь.Могу заказать.Цена примерно будет 2600 рублей.
Rain
Гость 212.46.*.*
24-02-2007 15:06
Его код 516017600
Заказать в Зип-м, или в какой нибудь подобной организации. Цена под 100 евриков.
bun
24-02-2007 19:23
alex__2 - глянь личку.....
alex__2
25-02-2007 11:19
Спасибо за советы.
Я примерно думал что модуль этот стоит рублей 500 ну 1000р максимум,а тут такие суммы.Нет уж нафиг.
Он ведь кроме показа времени всего лишь духовку по таймеру отключает.И за что только такие бабки дерут.
Попробую его всётаки восстановить ну или переделать как то особо мудрёного ничего там нет таймер и есть таймер.
Вот мнебы схемку на этот модуль наити или хотябы с деталями (с микрухой и смдэшками)определится-- былобы тогда полегче.
fed
Гость 83.149.*.*
25-02-2007 15:12
ага счас схему ему бы!забудь или садись сам рисуй а потом здесь выложи
alex__2
26-02-2007 14:39
Плита без этого таймера пашет ни чуть не хуже.Раз схемы нет, то спешить с ремонтом не буду.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» ЭЛ-ГАЗ ПЛИТА ARDO C 640 EF IX сгорел эл.модуль таймера
  • Газовая плита Ardo A 531 EB W сломался электроподжиг
  • Кухонная плита ARDO A640G6W (Нужен парт номер уплотнителя)
  • СВЧ Marshall MW7172-GPM определить тип таймера
  • Ремонт таймера духовки Gorenje.
  • Электроплита Hansa- неисправность таймера
