Поступила в ремонт активная акустика 2 шт. MACKIE THUMP TH-15A. На одной колонке питание есть, звука нет, горит индикатор перегрузки. Нам второй питание есть идет шипение (белый шум), звук есть. В этом изделии импульсный блок питания. Проблема оказалась в транзисторах S8050 NPN Q104, в блоке питания +15 вольт. На питания предварика и цифры . Потеря коэффициента усиление и как следствие нестабильное питание. Плечо – 15 вольт проблем нет. После замены проблема ушла.
Тема закрыта.
