гали Новичок Сообщения: 8
Добрый день форумчане! Принесли тело с диагнозом замена тачскрина. Через месяц принесли обратно но уже на прошивку. Тело прошилось идеально но с одним маленьким косяком, тело с любой симкой выдает "Вставьте прав. SIM-карту" может кто-то сталкивался с такой проблемой?  |
Паразит Участник Сообщения: 206
чем шьешь? кустом перепролить надо |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
может тело залоченным стало после прошивы, логи бы посмотреть |
вот лог:
writing "D:\SE-TOOL\m600i\R6A13_CDA162011_1_ACPU_LL_Generic_World1.zip"
Processing package
detected MASTER on COM76, SLAVE on COM77
PDA EROM VERSION: CXC162096 R1A05
package not contains ISP files
Processing ACPU files
PROCESSING: Core OS
FILE FLASHED OK
PROCESSING: ROFS1
FILE FLASHED OK
PROCESSING: ROFS1 Extension
FILE FLASHED OK
PROCESSING: ROFS2
FILE FLASHED OK
PROCESSING: USERDATA
FILE FLASHED OK
PLEASE IGNORE "PRESS POWER ON" MESSAGES !!!!
fetched MASTER on COM76, SLAVE on COM77
ChipID:7100,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0049
Speed:921600
OTP: LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35931500116371 CERT:RED
LDR:060524 0930 LIECXC1325414_DB2000_FLASHLOADER_R1A003
FLASH ID:8964
Processing CCPU files
PROCESSING: R6A03_CXC162098_CCPU_fs_LL_NI_Red_CID49_Respin.software
CURRENT FLASH FILE CID:49
SSW uses full hash, hash len is: 160
Will flash 8 blocks...
PROCESSING: R9F011_CXC162037_CCPU_HE_LL_NI_Red_CID49_Respin.software
SSW uses full hash, hash len is: 2120
Will flash 106 blocks...
Processing update files
LDR:070405 1245 NPA1_CXC1327363_1_SEMC_CS_LOADER_1_P1E
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
loader unlock: executed
PROCESSING: 633_91_R27A03_CDA162011_1_CCPU_LL_NoSIMLock_Generic_World1.gdfs
Writing GDFS var 0002/079E/0053
Writing GDFS var 0002/06D6/0001
Writing GDFS var 0002/06D4/0006
Writing GDFS var 0002/06D3/000F
Writing GDFS var 0000/0094/0001
PROCESSING: R1A_M600_CCPU_GDFS_Update.gdfs
Writing GDFS var 0000/00A6/0005
Writing GDFS var 0000/0052/0014
UNLOCK IMPOSSIBLE IN "SIGNED" MODE
Elapsed: 785 secs. |
кажется, все дело в "SIGNED MODE"))) |
dvdrw Новичок Сообщения: 21
покажите что пишет SeTool после нажатия 'Identify'
резервные данные есть?
Пробуйте так:
1. signed mode
2. нажать Unlock
pda НЕ поддерживают alternative bypass
ps : в сервисном меню сколько замочков закрыто? |
в сервисном меню тела все замки закрыты! до формата жесткого диска было 5, а сейчас осталось 3! но причем тут это?  |
DEm__2006 Гость 94.179.*.*
если тело было купленно не новое, возможно стоял патч на эмулирование сим-карты... после прошивки патч слетел... |
где его взять?  |
| гали писал: | | в сервисном меню тела все замки закрыты! до формата жесткого диска было 5, а сейчас осталось 3! но причем тут это? недовольство, огорчение |
При том что если у вас старый тип защиты поможет простой унлок если новый то нужны логи...
Патч на pda не применим... для разлока от оператора! |
Тоесть получается придется покупать сертификаты? А можно как-то попробовать без покупки контракта??? И оставить покупку как совсем безвыходный вариант????  |
Для начала я вас просил выложить что пишет SeTool после нажатия 'Identify',
резервные данные есть? |
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:100000000000
detected MASTER on COM84, SLAVE on COM85
FLASH CID: 0049
Speed:921600
FLASH ID:8964
FLASH CID:49 COLOR:RED
phone model (from GDFS): M600i
part number: FAD-3022012-BV
Phone part version: CXC162037 R9F011
Organizer part version: CXC162071 R6A16
CDA part version: CDA162011/1 R6A13
CCPU part version: CXC162098 R6A03
USERCODE:0000
Elapsed: 31 secs. |
Из того что видно по логу пробуйте эти два варианта..
и после жмем Unlock/Repair должно помочь.
Лог идентифай должен выглядеть приблизительно так
v0.915014/UNI
Card serial:00000001
Loaded 51 flash descriptors
Elapsed:0 secs.
detected MASTER on COM7, SLAVE on COM8
PDA EROM VERSION: CXC162060 R2B01
Open COM port OK
PHONE IS RED RETAIL PRODUCT
FLASH CID detected:49
Speed:921600
Flash ID check:2010
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:3595********* CERT:RED
phone model: P990i
part number: FAD-3022011-BV
organizer part version: CXC162058 R5A01
CDA part version: CXC162036 R5A17
CCPU part version: CXC162087 R5A03
USERCODE:0000
Elapsed:19 secs
