Tokmak Участник Сообщения: 267
Добрый день!
Принесли перезагружайца SE K601i.
Прошил его без кустумизаций.
Тоже самое, только телефон начал зависать на Please Wait
Прогрел.
Телефон включился и написал "Обратитесь в сервисный центр".
Подключил его к Universal Box. Теперь через него прошил.
Опять перезагружается. Тоже самое "Please wait.." и перезаргуз.
Прогрел второй раз, все, включился "Обратитесь в сервисный центр".
Ну думаю, сейчас с помощью Universal Box запущу.
Есть такая штука DB2020 Unlock
Отправил лог на сервак Send Log
Нажал Request Log
И телефон заблокировался полностью! Везде показаны замочки.
Есть еще кнопочка Activate которая должна разблокировать его полностью, но при нажатии начинается считываеть инфа и потом неожиданно выдается сообщение
| Цитата: |
MCU Ericsson Version: 1.262, and up to date.
SMCU Ericsson Version: 1.62, and up to date.
Output power at Line1 3,95V is in range of: 4,00V ±10,0%
Output power at Line2 4,86V is in range of: 5,00V ±25,0%
Serial line 1 speed changed to 920kBaud.
Trying to send loader...
OTP IMEI/CID/PAF: ****************** / 49 / 1
First FlashID: 897E
Phone Color: RED.
Phone CID: 53.
Leaving test mode...
Please turn on the phone, and connect it to the DCU-60 cable
У меня такое предположение, что это что-то с железом.
Доходит до определенной точки и все сбрасывает.
Также и Read Info не работает.
И еще, почему после перепрошивки, его приходится греть, чтобы он включился?
И как мне теперь нажать Activate, если связь обрывается и просит вставить кабель.
Все телефоны беспроблем работают, а этот не хочет.
Сейчас телефон выдает "Вставьте верную сим карту".
Нужно нажать Activate, а никак не получается((
Спасибо. |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1369
пипец.. делов минут на десять было...
вобще программа у тебя просит DCU-60 cable
подтыкал? |
программатор UB просит DCU-60, разве такой кабель есть для программаторов? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Tokmak, DCU-60 это стандартный кабель, который идет с телефоном
Добавлено 19-12-2008 22:42
USB |
а толку? он цепляется с DCU-60 к простым программам.
Но после перепрошивки, его всегда приходится прогревать, иначе он зависает на Please wait
Чтобы мне его разблокировать, нужно нажать всего одну кнопку Activate в программаторе.
Но происходит какой-то сбой и пограмматор выдает, что не обходимо вставить кабель!
У меня один RJ-45 кабель для программатора, и DCU-60 для простых программ. |
Kotelev Участник Сообщения: 249
| Tokmak писал: | | Но после перепрошивки, его всегда приходится прогревать, иначе он зависает на Please wait |
На мысли не наводит? Судя по всему - нет связи процессора и флэш. |
Вот я и говорю, что есть подозрения на железо.
Если железо не в порядке может из-за этого происходить обрыв, при попытки чтения инфы через программатор?
Kotelev, что делать с ним, хорошо прогреть или отреболить лучше? |
Tokmak, Конечно перекатать. Прогрев, в лучшем случае, только на время исправит ситуацию. |
Tokmak, Прогревать приходится любой телефон, или речь идет про сабж??? проясните пожалуйста...
ПО вас просит вставить стандартный усбщный кабель... это сделано? я так понимаю что и драйвера на телефон должны быть на готове...
т.е пробуйте работать по дку-60... |
речь идет по этому сабжу. После перепрошивки этого сабжа приходится его греть, чтобы он запустился нормально.
Стандартным кабелем я не смогу снять настройки я так понимаю. Или все таки можно? В наличии он у меня есть, но дело в этом.
Программатор пишет чтобы вставили кабель, но он вставлен. И дку-60 и от программатора ставил, не хочет никак коннектиться на программаторе.
Все драйвер кестественно устанолвены. Какая взаимосвязь может быть между программатором и отдельным USB DCU-60? |
Fedor 15 Участник Сообщения: 31
Проблема в железе 100% прижми кабель с большим усилием к телу должно заработать,но mcu и flesh реболить все равно придется. Иначе будет виснуть. |
ок, попробую сильнее прижать, только незнай поможет или нет |
Tokmak, я с SE работаю se-tool как в Universal Box к сожалению не могу сказать..
открою страшную тайну в se-tool некоторые операции делаются толька по usb хотя судя по логу в Universal Box также...
а конкретно по сабжу процентов 99 что он железный... |
