=аккумулятор с контроллером M430F147
nick s
08-04-2013 21:22
В медприброе стоит аккумулятор с контроллером M430F147. Прибор показывает "разрыв питания батареи".
По этому контроллеру нашел только даташит и то ничего из этого не понял. Схем на нем нет. Может кому-то встречался такой, приму любой совет и ссылку. Заранее спасибо.
контроллер
Klop
08-04-2013 22:20
Схем и не будет.
Все сидит в программе этого МК (в 32К можно что угодно засунуть). Как обычно - проверить наличие питания на МК (вам ваш даташит в помощь) , наличие генерации на кварцах и соответствие ее маркировке. Целостность п\п ключей и, если есть - (особенно в литиевой бат) предохранители!
Конечно, цепи подключения батареи к прибору вы уже проверили... как и сам прибор от другой батареи.
Теоретик65
08-04-2013 22:46
nick s, скажу так......процы....430...гавно полное, хотя может конструктора не правильно применяют......ну очень часто косяки в серийных устройствах....сбой программы бывает и от входящего звонка "мобилы" если нет прошивки, то устройство в утиль.....
nick s
08-04-2013 22:57
Klop, сам прибор рабочий и проверен от исправной батареи.При включении аппарат говорит (человеческим голосом: )) "зарядите батарею", показывает ее, а потом картинка разрыва. Не могу фото добавить, видимо сайт перегружен, завтра.
Теоретик65
08-04-2013 23:16
nick s, че тогда голову морочить. меняй батарею и делов то....
nick s
08-04-2013 23:24
Теоретик65, батарея стоит 1000$! Это без преувеличения. Раньше стоила 4000грн (500$), сегодня 8000грн.Отсюда и голову морочу.
Добавлено Mon 08 Apr, 2013 22:28
недовольство, огорчение
1
Klop
08-04-2013 23:30
Коллега, Вы меня простите , но Теоретик65, прав.
что такое тыща баксов для ООО "Безоплатная мед помощь по конституции".
а если в результате отказа в критический момент из-за батареии этого дефибреллятора человека не спасете? Кого пороть будут?
Было 500 стало 1000? - А в курсе ,что средний откат по отрасли 40% ?
nick s
08-04-2013 23:31
http://www.medtrest.ru/komplektuyushie/akkumulyatornie-batarei-dlya-de ...
nick s
09-04-2013 07:38
Klop, к сожалению это бюджет и наверно вы догадываетесь как на бесплатную медицину идет финансирование.
когда в скорой помощи умирает человек из=за неработающего прибора (это дефибрилятор), а точнее из-за этой батарейки
цена которой максимум 100 баксов, наверно ради такого стоит повозиться, чтобы отремонтиовать ее.
Klop
09-04-2013 09:46
Да, о финансировании можно детективы складывать.
Имейте в виду, что батарея просто-напросто могла исчерпать свой ресурс (не обязательно иза-за износа в использовании, а по саморазряду . Разок глубоко разрядилась и...) , о чем в памяти процессора выставлена "галочка".
Проверяйте то, что я сказал ранее. Элементы батареи, Рисуйте схему (не рекомендую отключать элементы - можно "еще ошибок в память наставить".)
Удачи.
ЗЫ. напишите производителю. Узнайте стоиомсть батареи у него
http://www.primedic.de/cms/front_content.php?idcat=65&idart=68& ...
Andrei Andreevich
09-04-2013 17:31
nick s, nick s, На фото обычный аккумулятор 12 вольт 1.4ач никель кадмиевый! подкинь к этому же контороллеру заведомо исправные банки например от шуруповёрта только именно БАНКИ просто источник питания может не проканать! Цена явно задрана искуственно потому что "медицинский"...
nick s
09-04-2013 23:12
сами аккумуляторы конечно проверял. Нагрузку держат. По котроллеру именно и хотел узнать, как и какую информацию о состоянии батарей и их разряде он может считывать. По ремонту батарей от ноутов в курсе, как менять элементы. В прнципе здесь аналогично, но нет никакой информации именно о контроллере. Нашел в России, в Ижевске продается ремкомплект - 3000 р. ИНтересно, что он включает в себя? Но просто заказать у них не реально. Жаль ебей не торгует ими, проблем не было бы вообще улыбка)))
Добавлено Tue 09 Apr, 2013 22:16
на приборе вот такая контактная группа. На аккумуляторе аналогичная.
Добавлено Tue 09 Apr, 2013 22:17
буду рисовать схему, выложу. Можетбудут какие-то технические соображения.
блок
на приборе
INT1
10-04-2013 03:03
Средний контакт, это датчик температуры?
nick s
10-04-2013 08:02
нет, информационный очевидно. По нему и определяется состояние акумулятора.
Список форумов» Другая аппаратура» =аккумулятор с контроллером M430F147
  • О Свинцокислота аккумулятор
  • Не заряжается аккумулятор
  • iPod nano - аккумулятор
  • литиевый аккумулятор на шуруповерт
  • ИБП 500Z и внешний аккумулятор
