Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
литиевый аккумулятор на шуруповерт
JadiNewTime
22-10-2012 19:27
Есть старый шуруповерт на 12 вольт, на котором как обычно сдох аккумулятор, его хватало на 10-12 минут, но сдохла и зарядка.
Нашел по довольно привлекательной цене 12-вольтовый литиевый аккумулятор с зарядным устройством от видеокамер. То что литиевые батареи могут взорваться от неправильной зарядки знаю, поэтому и взял аккум с родным ЗУ.
Припаял все собрал, но проблема если плавно нажимать на кнопку, то все в порядке шуруповерт стартует отлично крутит, даже резвее чем на новых родных аккумах было. Но если резко нажать на кнопку или руками застопорить патрон, но контроллер аккума входит в клин и вырубает подачу питания, чтобы его заново запустить надо выключить и включить аккум кнопочкой.
Думаю надо в схему подлючения впаять конденсатор, но какой и как собрать схему прошу помощи.
Харктеристики аккумлятора
MODEL: 12300 Li-ion
INPUT: 12.6VDC
OUTPUT: 8-12.6V 3000mAh
edged2
22-10-2012 23:13
может прощще резистор подобрать...если место позволяет?
JadiNewTime
23-10-2012 08:25
edged2, Места валом, я его в тот же корпус вмонтировал, где были старые аккумы. И конденсатор добротный влезет, только как его подключить, он ведь и рвануть может.
А что даст резистор, обороты шуроповерта он не уменьшит?
EvgeniS
23-10-2012 08:35
резистор - херня. Нормально, но сложно - это доработать узел регулятора для исключения резкого старта. Конденсатор между АКБ и шуруповертом - здоровый электролит может и поможет, а может и нет. Габариты большие будут.
Простое решение - резко не нажимать.
JadiNewTime
23-10-2012 10:20
EvgeniS, ясно спасибо!
Доработать узел регулятора я не смогу.
Размеры меня не пугают, в корпусе АКБ много места, конденсатор легкий, поэтому вес тоже, в любом случае будет легче чем с Ni-CD АКБ.
Подскажите пожалуйста характеристики конденсатора (можно 2-х) и схему подключения.
Nikolaevich
23-10-2012 20:43
Если не подошло - попробуй диод .
Больше в электронике деталей с двумя ножками нет.
Дальше идут с тремя , но там без схемы не обойтись. подшучивать, дразнить
А почитал Ваши высказывания в соседней теме -это супер Крутой!
Специально вставлю Вашу цитату ,чтобы советчики думали ,кому советуют
вчера понес плату знакомому мастеру, он при мне заменил этот предохранитель, плата удачно воскресла. Правда есть одно но, родной предохранитель был 80мА, а поставили мне 1А, я попытался поумничать, но мастер мне сказал, что этому трансформатору надо 10А чтоб он сгорел, я попытался поумничать еще раз, что на форме советовали поставить 160мА, но понял что зря у мастера, хоть он и знакомый включилась защитная реакция против умников, выработанная годами и подкрепляемая авторитетом. Решил сам найду и заменю это предохранитель.
JadiNewTime
23-10-2012 21:43
Nikolaevich, блин ну в чем проблема, знаете подскажите, не знаете, точнее не хотите помогать - не надо, но зачем эти подколы. Уверен схема простейшая.
Почему у радиоэлектронщиков такая мания величия пред теми кому требуются элементарные знания.
Я вот например специалист в налоговом учете и тоже спец. на своих форумах, но когда залетает "новичок" с выкаченными шарами и глупым вопросом мы как-то не стебемся, знаем что скорее всего чтобы он начал понимать нужны годы опыта, но ответ на элементарный вопрос решит его проблемы на сегодняшний день
Теоретик65
23-10-2012 22:06
JadiNewTime, ...если я скажу, что литиевый аккумулятор не для твоего шуруповерта ты не поверишь, а почему объяснять бесполезно просто не поймешь.....посему простой совет , на рынке полно АКБ для шуруповертов и зарядников для них....купи и не морочь голову.....тем более, что ты специалист по налогам, значит за что купить у тебя есть....без обид, я например в налогах ниче не понимаю и сильно этим не заморачиваюсь и тем более не пытаюсь писать декларации...каждому свое....
JadiNewTime
23-10-2012 22:14
Теоретик65, Я считаю что тут не требуется каких то спец знаний и помимого того что каждый из нас специалист своего дела он еще и мужик у которого есть и должны быть в хозяйстве молоток, дрель, лобзик, сварка, болгарка и еще много чего в том числе паяльник, у меня все это есть и руки тоже вроде есть. Тем более что этот АКБ я купил, он ехал из далекого Китая лично ко мне 32 дня улыбка, конечно я рассчитывал на легкую победу, но не вышло, прежде чем его класть на полку я хочу попробовать использовать его по назначению.
На соседнем форуме мне посоветовали запитать шуруповерт напрямую в обход контроллера АКБ, но вопрос почему нельзя помочь ему конднесатором, проблема же только на старте.
Klop
23-10-2012 22:33
Вопрос в том как ты будеш заряжать свой опупительно большой ( не менее 1000мкф\ А потребляемого тока) при первом подсоединении батареи...
Теоретик65 писал:
Золотые слова!
мой старенький ДеВолт при старте "кушает" 12-15А в импульсе.
trojan-krichev
23-10-2012 22:45
большой стартовый ток, вот в защиту и рубится, как вариант ограничительный резак на по ома- ом и ключ(контакты реле) паралельно резаку на мощном полевике 50-100ампер с малым сопротивлением перехода+ схемку на паре транзюков для задержки включения 0.5-1 сек
Теоретик65
24-10-2012 00:45
JadiNewTime, ...возьми и подключи конденсатор, а потом напиши о результатах....я думаю всем будет интересно
culibin
24-10-2012 07:21
JadiNewTime писал:
просто нужны элементарные знания, а их то и нет.
Ты хотя бы знаешь какой ток потребляет шуруповерт при максимальной нагрузке?
А также задумайся - почему у таких больших аккумуляторов небольшая емкость?
Тема дебильная, место ей в мусорнице.
Nikolaevich
24-10-2012 08:43
Проблема в том , что у человека якобы дающего консультации по налогообложению не заполнен профиль , не указан сайт ,где их можно получить .
Во вторых
К участию принимаются все, кто имеет хотя-бы начальные понятия и знания в области электроники
Это написано на ПЕРВОЙ странице форума .
Так посмотри пожалуйста повнимательнее ,у кого проблема. недовольство, огорчение
EvgeniS
24-10-2012 09:41
JadiNewTime писал:
не менее 16В ; не менее 4700 мкФ; плюс к плюсу, минус к минусу. Там всего два провода у шуруповерта на питании. какая ещё схема нужна?
Nikolaevich писал:
да пусть развлекается чел, главное литиевую АКБ не вскрывать!!!!! не закорачивать и не перезаряжать.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-10-2012 11:39
EvgeniS писал:
]главное литиевую АКБ не вскрывать[/color]!!!!! не закорачивать и не перезаряжать.
таки да. Я бабарейку от мамки в костер бросил,методом утилизации. Пипеееееццццц...... гы-гы
sser
24-10-2012 21:29
JadiNewTime писал:
MODEL: 12300 Li-ion
INPUT: 12.6VDC
А может это двигатель со стертыми щетками?
Признаки такие-же!
werss
07-11-2012 01:20
edged2, EvgeniS, Nikolaevich, веселитесь а у человека горе помираю со смеху!
JadiNewTime, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!,
1) плохенький шурик( китайское г...) на ХХ потребляет ~2,5А на макс. усилии ~40А
2) важшейший параметр у любых АКБ для инструмента это не ёмкость а внутреннее сопротивление АКБ
3) у литиевой АКБ для ноутов, камер, телефонов внутреннее сопротивление у одной банки ~50m? а для у банки для инструмента ~5m?, + у них даже химия разная, ну и контроллер в аккуме для камеры даже близко не стоял чтобы выдержать токи в 40А,
вот из таких набери аккум http://www.batteryspace.com/prod-specs/6610.pdf когда будеш его стопорить если движок выдержит то либо руки оторвёт либо вал переломится ...
EvgeniS
07-11-2012 08:04
werss писал:
werss писал:
Ага, добренький самый гы-гы
werss
07-11-2012 08:33
EvgeniS писал:
да, я такой ...
straus3
10-11-2012 02:39
JadiNewTime писал:
Для электроинструмента используют не литий-кобальтовые, а литий-марганцевые аккумуляторы, которые позволяют отдавать большие токи.
Тот что купил - используй куда-нибудь в другое место.
Список форумов» Другая аппаратура» литиевый аккумулятор на шуруповерт
  • Шуруповерт BOSCH PSB18 LI-2
  • Интерскол (шуруповерт 18V) замена щеток
  • Нужен совет или схема зарядное шуруповерт HILTI ?
  • О Свинцокислота аккумулятор
  • Не заряжается аккумулятор
