доброго времени суток,принесли телефон,при разговоре собеседник не слышит меня,но в мой динамик немного звук проходит,хозяин сказал что его ударили а звук с микрофона пропал намного позже,так вот схемы нет где ковырять не знаю,может кто нибудь поможет.
значит так:поставил микроф от другого самса как показал Vad -ничего;купил похожий на оригинал но от сонерика-опять себя слышу он не слышит,от нажатия кнопок сигнал на другой телефон проходит нормально,контакт + микрофона как на рисунке Vada тестер показывает обрыв(проверял на 20Мом) должно ли так быть? мож есть у кого такой аппарат проверте пожалуйста.
