Радиоман Участник Сообщения: 263
Принесли с дефектом не слышит собеседник.
Микрофона от этой модели в продаже небыло.ставил от разных самсунгов,результат 0. Поставил от (вроде) X310. при звонке сначало меня слышно а потом нет. слышать меня перестают через разное время..
Вопрос такой: пробовать подбирать микрофон(если да то от какой модели подойдет), или проблема аппаратная..Я не знаю что с ним дальше делать.. |
Porter Участник Сообщения: 5653
Дальше искать схему, проверять цепи микрофона... |
Если из схемы выкинуть варисторы. может помочь?
На компаунде не одной тещинки, со слов клиента-знакомой тел не роняли..сам по себе тихо перестал работать..
Добавлено 28-12-2008 20:04
Реболить проц на данном этапе думаю не имеет смысла. |
ZEN Участник Сообщения: 456
Ставил на него от А800, нормально работал. И такие микрофоны в продаже всегда есть. |
Я и от А800 и от чего тока не ставил..но пошел только один микрофон.. |
Попробуй от семёна СХ65...
Добавлено 28-12-2008 19:48
Только оккуратно, он температуры боится. |
Попробую. только завтра.. как в отдел прийду...а щас только теория ремонта...как идея с варисторами,если их из схемы исключить? |
maxitron Мобилоанатом Сообщения: 1248
Радиоман, а тел плавал что про варисторы говоришь? |
Нет тел не плавал..по внешним признакам.. но до этого тоже в мастерскую попадал.тоже как с микрофоном....вот думаю с чем могло быть связано... |
rommy Участник Сообщения: 5322
Радиоман, в С200 (внешне и по функциям похож на С230) пару раз попадалась проблема с питанием самого микрофона.При установленной связи померь на нём напряжение.
Это если все стандартные методы уже пройдены (варисторы,разъём). |
Замучил он меня...осталась последняя надежда....реболю проц. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4112
Радиоман, а похоронный марш телу заказал? |
| Цитата: | | Радиоман, а похоронный марш телу заказал? |
К чему это ты????
Сорри... забыл написать...:
Тел как выяснилось падал....только давненько..не перед самым ремонтом...
Гады эти знакомые.....всегда все самое интересное узнаешь на заключительном этапе... |
Уважаемые модераторы...пожалуйста не выдавайте предупреждение за брошенную тему...
Я за ней слежу... как только отреболю BGAшки сразу же отпишусь.со временем сейчас тяжко.никак не доходят руки.
но в ближайшее время займусь обязательно..о результатах отпишусь. |
Радиоман, Если нет опыта под"ема МС большого габарита, тем паче под компаудом,- вот тут и похоронный марш телу! |
Уже поднял.отчистил остатки на плате и на микрах.катаю заново шары..А опыт так он есть есть,бессонными ночами приобретался,на убитых телах..Только вот безсвинцовку пока не приходилось трогать, ну трогал только передатчик и диплексор на N72
Главное в этом деле аккуратность,отсутствие спешки и желание учиться...Выполняя эти условия приходит успех..
Добавлено 17-01-2009 02:37
И руки у меня не трясутся....еще стрельбой спортивной занимаюсь.. |
Отреболил все микры на плате...
Заметил очень интересную деталь когда поднял проц: два пятака расположенных рядом, крайних...от которых идут дороги на\ R404 (R400) на один R не помню какой точно\ и С322...очень плохо залужены.Вероятно проблема была в них...т.к. они имеют отношение к цепям микрофона.
Проблема теперь следующая:
При включении ток доходит до 0,02А и висит.
Буду пробовать перекатывать заново...
Все микры снял без мех.повреждений.Все замечательно прошло..вот только паста думаю плохая попалась.Буду пробовать с новой... |
Занаво перекатал все микры.. тело вернулось в исходное состояние...
Реболинг результатов не дал.Тело отдал без ремонта..
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении данной проблемы. Тема закрыта. |
