Матрица M190EN04v5 засветка на чёрном
Steroid
Гость 91.200.*.*
28-04-2009 02:25
Откопал себе "чудо" - 913n MJ19ESKSB, полуживой MICOM(восстановил 100W лампой) и с засветкой хорошо видной на чёрном фоне при вкл. состоянии.
Световое пятно по центру левого края и с лучами ~45 град. вверх и вниз на пару см. в длину. При прогреве яркость и размер пятна росли, сильно грелась матрица в месте пятна. Надоело, разобрал матрицу - обнаружил её дефект - следы подтекания ЖК, пятнышко под стеклом(1мм., похоже мусор), и пятно в пару миллиметнов на металлической рамке.
Место подтекания протёр ватой и нанёс три слоя лака для ногтей.
Световоё пятно исчезло, на чёром фоне кажется подсветка чуть светлее, есть небольшой нагрев, но не так сильно как раньше.
Вопрос - сколько может прожить после такого ремонта матрица? И на что её лучше заменить в случае чего?
Гарантия закончилась в декабре 2008. Монитор почти новый, включался у старого хозяина на час в день макс.
DvitryV
28-04-2009 06:52
Steroid, если работает то пользуйтесь , на сколько хватит -это вам никто не скажет.Когда снова матрица "помрет" купите новый монитор, покупать матрицу дороже станет.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица M190EN04v5 засветка на чёрном
  • Proview 2200w [AI2237W] неравномерная засветка на чёрном
  • LCD LG L1512S Засветка синим
  • LG L1750U. Нижняя половина экрана - засветка.
  • SAMSUNG T200GN неравномерная засветка экрана
  • ASER V173 нет чёрного засветка изображения
