Матрица M190EG01 (из Sams 940FN) белое искаженное изображени
tq404
26-11-2011 00:23
Принесли Samsung 940FN
Матрица M190EG01
Изображение выбеленное и цвета искажены. Тоесть не черный, а белый, не красный а слегка различимый розовый и так далее.
Инвертор и маинборд исправны (проверял матрицу в другом мониторе).
Матрица на основе AUO-008
Питание на MAX1518E ( PDF )
На 21 ноге MAX1518E напряжение в 4 вольта, на 22 напруга 3.5в, на ноге 5 напряжение 5.1в. Писали как-то про пробитые конденсаторы стоящие параллельно в обвязке MAX1518E, но я их не нашел пробитых(плохо или не там искал?).
Подскажите, что можно предпринять?
Фото по ссылкам
http://img684.imageshack.us/img684/5337/w9cf5c80b.jpg
http://img856.imageshack.us/img856/2596/w09ea9c5f.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/2919/w733b0ce8.jpg
SanAlex
Мастер
26-11-2011 11:17
tq404 писал:
Можно померять напряжения на контрольных точках (например , третья фотка, рядом с маленьким разъемом, слева VGH, и других точках) и написать сюда, а не мерять на ногах микры, где смесь постоянки с переменкой и в итоге незнамо что.
tq404
26-11-2011 11:54
Точки - напряжения в вольтах
VGH1 24.4
VGG1 27.5
VCOM1 6
AVDD1 11.4
YVEE1 -6
YVCC1 3.3
XVCC1 3.3
VCC1 3.3
Жаль не смог найти мануал с указанием номинальных напряжений в этих точках
Nikolaevich
26-11-2011 16:55
Попробуй поискать еще точку VGL.
Хотя если она ЭТО ----YVEE1 -6 ТО вроде в норме.
Есть сайт с контрольными точками и фото - но как бы не сочли рекламой.http://remont- *************
26-11-2011 18:49
Nikolaevich писал:
если про этот http://remont-aud.net так он как дружественный, а реклама какая? если наработки профи. Только там регистрироваться надо. улыбка
tq404
26-11-2011 20:15
А регистрация такая проблема?)
Точки VGL нет.
Тему на том сайте глянул. Напряжения почти совпадают.
Strike
оболтус
26-11-2011 23:06
tq404 писал:
Точки VGL нет.
По крайней мере DC-DC исключается, остаются неконтакты, шлейфы- дешифраторы - стекло.
зы
у меня картинки не открываются, картинка жабы, региться влом.
tq404
26-11-2011 23:51
Шлейф до матрицы идет хороший, годный. Тем более матрицу уже на нескольких шлейфах - инверторах - майнбордах обкатал. Бестолку.
Дешифраторы, думаю, не могли сдохнуть сразу все. А если не все, то мне кажется, были бы полосы, а не вся матрица. Или я не прав?
А если пропаять феном всю плату? Может ли быть проблема в районе контроллера?
Добавлено 26-11-2011 23:55
Strike, а, и для вас фотки с другого сайта
http://cs9396.vkontakte.ru/u13434743/129220212/z_32da5887.jpg
http://cs9396.vkontakte.ru/u13434743/129220212/w_09ea9c5f.jpg
http://cs9396.vkontakte.ru/u13434743/129220212/w_733b0ce8.jpg
Strike
оболтус
27-11-2011 00:08
tq404, За фотки спасибо, все дешифраторы конечно наврятли сдохнут, но если изучить работу некоторых матриц, то достаточно одного неконтакта- или дохлого деш-ра, где некоторые сигналы идут в последовательности от одного деш-а к другому по мере отработки- такой вариант возможен.
Гдето тут на форуме об этом уже писали.
Может быть и в районе контроллера, не могу точно сказать, с такой пока не сталкивался - не ковырял, ищите.
Ермаков Л.П.
Мастер
28-11-2011 11:58
Судя по изображению где-то минус не доходит.У меня по записям -9 должно быть.
в.п
28-11-2011 14:08
Проверьте дорожки от контроллера до обеих скаллеров и еще от скалеров до разъема шлейфа LVDS / они запараллелены / .
tq404
28-11-2011 16:24
в.п, проверил. От скалеров до самого контроллера на матрице контакт есть. Да и не в плате скалеров дело. Я другую подкидывал на проверку.
Ермаков Л.П., -9 где должно быть?
Strike
оболтус
28-11-2011 19:15
Q6(или Q5) обмерь возле YVEE1.
Ермаков Л.П.
Мастер
29-11-2011 07:16
Strike, cогласен.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Матрица M190EG01 (из Sams 940FN) белое искаженное изображени
  • матрица M190EG01 V3
  • LVDS панель AUO M190EG01
  • Samsung 940FN - приколхозить трансы.
  • LCD Samsung 940FN замена main board
  • LCD монитор Samsung 940fn. auto adjustment not available
