Dark Angel Участник Сообщения: 43
Темы по данной панели читал. У меня видимо ревизия другая. Сгорел элемент под позиционным номером Q6 (по моему так). На нем только смог разглядеть буквы SI и цифру 2. Элемент 6ти ногий. Подскажите что это за транзистор |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
Dark Angel, Фото прикрепи,а также опиши в какой цепи стоит.Просто я думаю,что мало у .кого эта панель перед глазами. |
Ермаков Л.П., ок. Фото в понедельник выложу |
Пока фото выложить не могу. Этот элемент стоит в цепи питания матрицы. Наконец то смог прочитать. Написано: SI2D, позиционный номер Q7. Еще есть подозрение на сдохший транзистор (микросхема), позиционный номер U1. На ней написано АЕК720. Даташиты найти на них не смог  |
assagoga Забанен  Сообщения: 22
Элемент опознан. Это Si3812DV. Таких в наличии нет. А чем его можно заменить? |
Генчик Гость 92.231.*.*
Генчик, даташит я читал. Подобрать можно. Меня смущает стабилитрон стоящий отдельно. По включению: 1 и 2, 5 и 6 вместе. Нашел на убитой матрице, но там 8 ног. Обозначение на нем: 1N и закрашенный треугольник |
Dark Angel, а что тебя смущает в этом стабилитроне, что он отдельно, или что он там вообще стоит? |
Генчик, что он отдельно стоит. Получается туда можно любой N канальный полевик воткнуть и отдельно стабилитрон приделать?
Добавлено 19-05-2010 16:23
Разобрался. Диод по схеме оказывается закороченным. Т.е. в эту схему можно обычный N канальный полевик воткнуть.  |
Генчик, тебе отдельное спасибо что натолкнул на мысль )))) |
Поставил туда IRF7832. Панель не заработала. При подключении к панели, просаживается 5В до 0В. Не пойму в чем прикол. |
TL4M Гость 81.90.*.*
Прикол в том, что ты со схемой не разобрался. ШИМ известен (AT1380AP, если не ошибаюсь?), от него и пляши. Обрати внимание, как включены RB491D и AO3401. Не думаю, что узкоглазые будут ставить мосфет с диодом Шоттки там, где можно поставить простой полевик. |
TL4M, посмотрел по даташиту. Я ставил N-канальный, может действительно не разобрался и туда нужен P. По схеме на плате A, S, K и N/C соединены вместе.Получается что диод Шотки отключен. над SI3812DV есть позиционное место под транзистор Q2. Может туда полевик впаять?
Добавлено 21-05-2010 09:24
А точки К идет дорожка на большой SMD диод |
TL4M, использовал ваш метод. Печатка немного другая, но общее подключение такое же. Поставил IRF7832, в начале вроде моргнуло изо, потом черный экран. Снял почти все элементы. Ставлю по одному, проверяю что сажает. Катушка пока не впаивал. Вопрос. Стоит ли менять ШИМ или нет? U6 стоит FP5138. Вот эту тему еще читал: http://monitor.net.ru/forum/asus-mod-mb19-info-180927.html |
А пробитых кондёров там нет случайно? |
парочку выпаял. Не было. Буду искать дальше |
Так и не победил его ((( Перепроверил элемент который стоял. Оказался нормальным. Поставил назад. При включении 5В начинает прыгать, слабый дымок начинает идти с матраса. Может ШИМ неисправна? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325354&highlight=m190e ...
У U1 верхние две ноги звонятся накоротко. Если выпаять элемент, то при проверке оказывается что с ним все в порядке. |
Оказался пробита микруха СМ2709 ((( Я снял ее. Что то еще дохлое. Подключаешь, слабый дымок с матрицы начинает идти (((( |
