M1736NR\BWT - не греет...
Ms_Leo
31-07-2014 18:03
Привет! Народ, помогите плз с домашней печкой разобраться... Сабж, не подается 220В на первичку трансформатора... Визуально все в норме - горит подсветка, крутятся тарелка с вентилятором, работает обратный отсчет времени..только не срабатывает реле POWERчто на Трансф. питание подает. Определил, что с проца нет даже сигнала на управление транзистором включающим это реле... После всех моих замеров (?) внезапно пропало управление и на реле MAIN и INRUSH...Микрики на дверке все исправные - самый главный что сигнализирует о состоянии дверки даже перемычкой на плате дублировал... :-\ Что ещё глянуть?
PS: Кстати, обясните плз кто-нить назначение реле inrush - по схеме через него подается питание на нейкий PTC1 сопротивлением 36ом(Терморезистор?)- не могу понять - с какой целью?
Salomon_Z
31-07-2014 20:35
как хочешь починить эту кухню???? по уму, как положено, ??? или лиш бы работало...????
Ms_Leo
31-07-2014 20:45
конечно, как положено надо.... а если лишь бы работало - это как? улыбка
Salomon_Z
31-07-2014 20:47
ну как, как!! поставил тарелку, нажал старт....3 мин. нагрелось.....достал тарелку...покушал....
Ms_Leo
31-07-2014 20:58
Таймер что-ли прикрутить? Не, спасибо...
Salomon_Z
31-07-2014 21:13
Ms_Leo писал:
не надо никакого таймера...все намного проще......ну поковыряй....не поднимешь, маякнешь.....
Ms_Leo
31-07-2014 21:34
Маякую... мир, труд, май У меня ужо и так котелок от неё болит... улыбка
Salomon_Z
31-07-2014 21:54
ок!!! был подобный случай, точь в точь как у тебя!! МК не выдавал сигнала на реле. все было в ажуре, никаких коротышей и погорелостей....поскольку МК в СВЧ птица редкая, пришлось втулить небольшой БП +12в, и повесить его на вентилятор. на выход бп уже догадался что нужно вешать!!!????......можеш обьединить команду управления вент. с КТ реле power....
долго возится с этой кухней не стал, так как в ней было целое кодло тараканов с г...ом... и тухлым запахом.... поэтому пришлось наколхозить......
Ms_Leo
31-07-2014 23:03
Salomon_Z писал:
Неа... Можно плз чуть по-подробнее?
Что-то без внимания остался мой второй вопрос про реле... Прошу помощи
shov244
01-08-2014 01:33
Ms_Leo писал:
Реле вместе с PTC1 служат для снижения пускового тока ...
Salomon_Z
01-08-2014 07:55
Ms_Leo писал:
включай свой котелок!!! времени тебе до вечера....нерасчехлишь!!! получишь новое поганяло Ms_Glist_Leo
Ms_Leo
01-08-2014 09:34
shov244 писал:
Ms_Leo писал:
? пускового тока чего? Ведь эта цепь резистора с реле зашунтирована проводом на реле MAIN... ?
Добавлено 01-08-2014 09:40
Salomon_Z писал:
Ms_Leo писал:
Смешной ты... помираю со смеху! Смотрю для тебя тема глистов - больная...
Salomon_Z писал:
intact, это у тебя гандона беда с глистами....ростут как грибы.....
Походу они у тебя в голове завелись... улыбка
Salomon_Z
01-08-2014 10:13
у всех кто не хочет думать, в голове, --- глисты. запомни!!!!.....
для тебя дыбила обьясняю!!! как было сказано уже об ограничении пускового тока силового трансформатора, так как он имеет низкую индуктивность.....
!!! Предупреждение :
  п.2 правил Форума
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» M1736NR\BWT - не греет...
  • СВЧ Samsung M1736NR переделка клавиатуры
  • СВЧ Самсунг M1736NR не работает с закрытой крышкой
  • СВЧ Sanyo EM 1614. То греет то не греет.
  • СВЧ Panasonic NN-K257BZPG то греет, то не греет
  • СВЧ LG MS-2022G/01 не греет
