natasha Новичок Сообщения: 5
Состав : процессор TCL-A25V02-TO (8857CRNG5FF4). кадровая STV8177
питание в норме В+130в. цифровая часть +4.9в питание видеоусилителя. аналоговой части процессора +8в, ускоряющее +600в. растр без видимых искажений (не дышет), изображение и OSD просматриваются как-бы через пленку, цвета соответствуют изображению, на выводах процессора (TCL-A25V02-TO (8857CRNG5FF4)) 50 R-OUT - +1,9в, 51-G-OUT-+1,9в, B-OUT-+3,0в соответственно на катодах R-OUT - +156в, 51-G-OUT-+156в, B-OUT-+104в, ПК- проверил путем заменой деталей Q505, Q506, а также менял местами подачу сигнала синего B, красного R, напряжение меняется на катоде B-синем +104в а стало +156в, на красном- R +156в а стало +104в, сопротивления по шине R027-22Ома, R028-22Ома, память IC001 24C08 пере прошивал, ставил другую, D203, D204, D205 менял на новые, электролиты по питанию проверил все в норме, процессор TCL-A25V02-TO (8857CRNG5FF4) менял, в сервисе сверял расхождений не обнаружил, измерения проводил Ц4342-М1, М-838, схема частично сходится с ELENBERG2910F, STV-2937 сильно не ругайтесь помогите встать на правельный путь |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| natasha писал: | | изображение и OSD просматриваются как-бы через пленку |
Это как? Слабоконтрастное изо,что ли? И лучше фото в студию...
Добавлено 08-02-2010 11:34
natasha, исправил? ОТЛ проверил? OSD тоже слабоконтрастное,точно? Входы RGB-"окно"? А то был тут у меня недавно случай  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10993
| natasha писал: | | процессор TCL-A25V02-TO (8857CRNG5FF4) менял |
А прошивку?
Проверяй, как работает ОТЛ с ТДКС, что намерил?
№3 ТДКС - Q451- С236 - С235 - №27 ABCL-IN.
И как работает регулировка "контраст" с пульта? |
c ТДКС 8 нога R453, С451, С236, С232, R210, D201, C235, проверил, С235 ESR и заменой, D210 заменой, С451 заменой до 27 ноги, прошивку менял, 24с08 менял
Добавлено 08-02-2010 10:47
яркость и контрастность с пульта реагирует нормально и с панели также
Добавлено 08-02-2010 10:48
OSD также малоконтрасное |
| natasha писал: | | c ТДКС 8 нога R453 |
C ТДКС ABL 9 нога до 9 вывода видеопроца.
Какие напряжения на всей цепи и как меняются от тока луча? |
на ТДКС 8 нога на плате, по осциллографу с 8 ноги ABL до D201 меняется с2в до 8в при смене изображения после диода +4в не меняется
Добавлено 08-02-2010 12:20
D201, выдернул никакой реакции, С451 тоже самое |
natasha, сам вывод ОТЛ на проце на "Массу" проверен? Было подобное давно (очень внеше похожее) - "эксклюзивный" дефект - микротрещина по Uву на ПК - не в "обрыве", а какое-то (уже не помню) - "оммическое сопротивление". - При этом "цифровик" показывал "наведенку", т.е. почти нормальное питание выходных каскадов RGB ... а осцил - сразу "расставил точки"  |
сам вывод на массу проверен в одну сторону 1,8кОм, в другую 80кОм дефектов на ПК не обнаружил, осталось поменять ТДКС, |
Guk Участник Сообщения: 1052
Когда чисту память-в D-MODE 0752 нажимал?Скока при погашенном кине на выв ОТЛ ТДКС и на выв ОТЛ проца? |
| natasha писал: | | меняется с2в до 8в при смене изображения |
То что надо.
| natasha писал: | | после диода +4в не меняется |
Сделай принудительно на проце - увидишь картинку.
Дальше ищи.
| natasha писал: | | состалось поменять ТДКС, |
Не надо.  |
Фарадей1 Забанен  Сообщения: 344
| Цитата: | | а также менял местами подачу сигнала синего B, красного R, напряжение меняется на катоде B-синем +104в а стало +156в, на красном- R +156в а стало +104в, |
natasha, вот от этого и пляши. |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
Сегодня на ТВ SATURN заменил процессор 8821 с таким же дефектом.  |
| natasha писал: | цвета соответствуют изображению....
соответственно на катодах R-OUT - +156в, 51-G-OUT-+156в, B-OUT-+104в |
natasha - точнее определись, труба села по одному цвету или нет.
| natasha писал: | | R-OUT - +1,9в, 51-G-OUT-+1,9в, B-OUT-+3,0в |
Дай на ПК 1.9 Вольта туда где 3 Вольта. |
| Цитата: | | R-OUT - +1,9в, 51-G-OUT-+1,9в, B-OUT-+3,0в |
Ищи откуда это идет - с проца или с делителей ПК.
Было что и проц, а было что и резистор-подпорка на входе сигнала В (R, G) на ПК. |
(MASTER+ проверь трубу), кинескоп томсон, всем большое спасибо что откликнулись, тему закрываю, |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
natasha, так в чем неисправность была?  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
Он ведь и говорит - в кинескопе. Недавно самому такой же попадался и с таким же кином. 3 года аппарату, а трубе уже труба. |
При чем тут кинескоп?!!!!
Добавлено 10-02-2010 21:09
natasha, кин ни причем! Возьми МПРК-2 и убедись! |
