sergei25-66 Новичок Сообщения: 11
UOC - TDA11106PS/V3/3 наклейка (NT11106PC304DG)
Memory - FM24C08A
SMPS - FSCQ0765
Vertical - UTC78040
Sound - UTC2003
Tuner - ET-5EE-K04
FBT - BSC25-N3217J
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC2482, BF422, BF423
Малоконтрастное изображение.Измерение режимов проца
н.44-46 0.5-0.6в при норме 2.2в
н.47 2.8в при норме 0в.
н.48 1.43в при норме 2.6в
н.16 0в при норме 0.4в
размах сигналов на н.44-46 занижен. При нагрузке н.47 на 24 кОм
конрастность улучщается размах сигналов на ВУ увеличивается. Похоже на проц. но поменять нечем .Кто сталкивался прошу подсказать |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| sergei25-66 писал: | При нагрузке н.47 на 24 кОм
конрастность улучщается размах сигналов на ВУ увеличивается. |
Как работает регулировка контрастности с пульта?
На ПК ничего не измерил? |
igor1106 Участник Сообщения: 193
цепь отл посмотри-ну и пк по абб тебе уже сказали |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| igor1106 писал: | | по абб тебе уже сказали | - а тут есть АББ ?!  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
sergei25-66, укажи проблему в заголовке, помимо названия аппарата.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Состав откуда стырил? Лень было переписать, так хоть отредактируй правильно.
| sergei25-66 писал: | | Похоже на проц |
Сразу так и проц... С чего бы вдруг?
Про ОТЛ молчишь... |
| Цитата: | | - а тут есть АББ ?! |
я извиняюсь- имел в виду сигнал бланкирования blkin |
IB Участник Сообщения: 1325
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
| IB писал: | | Похоже прошивка! |
каким боком? sergei25-66, огласи питания с БП. Электролиты на ЕSR шерстил? |
| холявщик писал: | | огласи питания с БП. Электролиты на ЕSR шерстил? |
Это точно не тем боком!
В этих китайских ТВ цепи ОТЛ никогда не страдают. Да и вообще такого рода неисправности за 26 лет работы попадались буквально несколько раз. |
| Цитата: | | В этих китайских ТВ |
| IB писал: | | за 26 лет работы |
26 лет работы с китайскими ТВ?
sergei25-66, на аппарат и на тему забил, или как? |
Телевизор Hyundai H-TV2180PF
Изначально дефект был- включался не всегда. схема взята от шасси KD-035E. с включением разобрался --оказалось занижено питание 8в. 5в
.и3.3в утечка по ноге тюнера 5в. Тюнер выкинул все пошло, стал включаться.
Питание с бп в норме : 117в 25в 16в 8в 5в 3.3в конденсаторы на ESR проверил . при подаче сигнала на видео вход картинка идет но контрастность маловат
Добавлено 25-03-2015 18:15
контрастность регулируется . На ПК: питание 192в на катодах по 160в при размахах сигналов по 25в, (вроде должно быть побольше) на входах ПК RGB по 1-1.4в размах.
кин конечно подсевший но смутило несоответствие напряжений на н47 (2.8в по схеме 0в) ; на ноге48 (1.43в по схеме 2.6в ) тут похоже на ОТЛ.
сигнал на н47 -- 2.9в постоянки с кадровыми врезками до 0. Какое тут должно быть? |
контрастность регулируется . |
И как?
| sergei25-66 писал: | | На ПК: питание 192в на катодах по 160в при размахах сигналов по 25в, (вроде должно быть побольше) на входах ПК RGB по 1-1.4в размах |
А что у тебя с ПК по АББ, от
В сервис заходил? |
в мануале от JVC AV-14F14 нашел что н47 ( blkin ) = 3.6v -- у меня 2.8в . по выходам RGB н.44-46 по 0.7-0.8в при норме 2.2в.
В сервисе при изменении опции SUB BRT c 34 до 63 картинка почетче но напряжения на н44-47 занижены и размах сигналов маловат.
в сервисе М4 можно отключить опцию CBS (ABL control method) c1 на 0 при этом яркость возрастает и идут линии обратного хода.
Добавлено 26-03-2015 19:34
в мануалах опция стоит 1. попробую поменять прошивку. |
sergei25-66, отредактируй заголовок и первое сообщение темы.
Игнорируешь?..
И состав опиши толком, не копируй откуда попало.
| brt137 писал: | | Про ОТЛ молчишь... |
Что приходит на проц? |
менял прошивку -- не помогло, контраст мал. размах на модуляторах в ВУ 20-25В . Перепроверены все детали по цепям ОТЛ норма.Проверен кин.-- эмиссия хорошая. На н48 =1.43В из проца. на н44-47 занижено. Делаю вывод--хана процу.
Ковыряюсь, щуп нечаяно коротит н48 на цепь+8В , телек уходит в ДР. Все думаю-- накрылся . включаю-- контрастная картина. Все-таки ОТЛ !!! |
| sergei25-66 писал: | | н.48 1.43в при норме 2.6в |
Достаточно было поднять этот пин, чтобы увидеть - что просаживает цепь.
| sergei25-66 писал: | | щуп нечаяно коротит н48 на цепь+8В , телек уходит в ДР. Все думаю-- накрылся . включаю-- контрастная картина. Все-таки ОТЛ !!! |
Жестоко
И какой режим у 48-го пина после такой экзекуции?
http://monitor.net.ru/forum/topic207820-32.html#2611373
| nfweb писал: | RUBIN 55FM20-0 - шасси KD-035D - NT11106PC304DG (наклейка)
После включения появляется слабый синий фон,графика малоконтрастная.
Если подать сигнал,картинка не просматривается.При проверке цепочки ОТЛ
выяснилось,что на 48 ноге процессора напряжение около 0.Лечится заменой
процессора,но помогает также "химия" - на 48 ножку подаем 8V через резистор
около 10 Ком(подбирается при контрастности 100%).ОТЛ при этом работает
нормально,регулировки тоже ОК. Пока два таких случая. |
Ты без резистора подал 8 вольт. Если внутри проца по этому пину есть защитный диод, и он был с утечкой, то ты его выжег, наверное.... Тогда может внешний диод или стаб повесить надо было, а то если стрельнет ТДКС - то проц улетит....
Добавлено 31-03-2015 00:45
ОТЛ-то хоть работает после этого? Если коротнуть 48-й пин на корпус - контраст падает? |
