Mонитор NEC Multisync LCD2080UX+BK - блок питания?
CELERON
19-02-2010 19:45
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. Попал в ремонт неплохой монитор NEC Multisync LCD2080UX+BK.
Состав - блок питания: STR-E1717
Блок обработки - PW164B-20T
NEC D65545S1Y01
AD9888
M30625MGN-A29GP.
Проблема следующая - не стартует блок питания на STR-E1717.
В нете я нигде не нашёл ни схемы на этот аппарат ни даташита на
STR-E1717. Пожалуйста поделитесь информацией. На плате даже не указаны выходные напряжения. Можна было бы с другого монитора подстыковать. Заранее благодарен всем за ответ
Genik
19-02-2010 23:22
А на фото не дырка ли в R973?
VITO
20-02-2010 05:16
CELERON писал:
CELERON
20-02-2010 16:57
VITO, Огромное спасибо коллега. Дырка появилась позже, со страшными последствиями. Нашёл непропай, пропаял, включил и получил атомный взрыв STR-E1717.Теперь проблема -где её достать?. На "неньке" Украине нигде не нахожу рёв в три ручья
alfa19
17-07-2012 12:31
А я на шел микруху, но пока не ставил, т. к. обвязка тоже сгорела, а имено d914 dg1m3 и zd910 udzs27b. Подобрал аналоги вместо первого 1n5818, Вместо второго bzx55c27v.
Подскажите, кроме, что не планар (подпаяю навесом.), замены подойдут?
SanAlex
Мастер
17-07-2012 14:33
Причина - кольцевые на диодной сборке. Если не пропаять - все снова уйдет в космос.
alfa19
17-07-2012 15:14
Это я сразу увидел и пропаял, меня интересует правильно ли я подобрал аналоги.
DenAGD
Гость 93.72.*.*
17-07-2012 17:05
Когда мой монитор поломался, нашла в гугле этот сервис http://proservice.kiev.ua/remont-zhk-monitorov-v-kieve/
в принципе нормально сделали, могу рекомендовать.
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-07-2012 20:29
DenAGD, девочка, ты не на том форуме зарегилась, здесь люди САМИ РЕМОНТИРУЮТ технику, это форум для профессионалов.
SanAlex
Мастер
17-07-2012 20:52
alfa19 писал:
Потянет.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Mонитор NEC Multisync LCD2080UX+BK - блок питания?
  • схема блока питания NEC MultiSync LCD1990SXi
  • Монитор NEC MultiSync LCD1770NX, проблемы с блоком питания
  • Инвертор в NEC LCD2080UX+
  • LCD Mонитор ViewSonic VX724, не включается.
  • Mонитор LCD ACER V-193W-виден контур шасси.
