А/M Kenwood KDC-W5141UAY после переполюсовки
ТВ_мастер
25-09-2008 08:53
После неправильной подачи питания прогорела "минусовая" дорожка возле разъема. После востановления дорожки и замены УМ все-равно не включается. Дохлый транзистор (BF841- маркировка ND) по цепи ACC DET. В продаже не нашел, чем его можно заменить?
Paganel
25-09-2008 09:08
ТВ_мастер писал:
Если это Q122 - то временно, для проверки исправности всего остального - просто перемычкой Э-К.
ТВ_мастер
25-09-2008 09:31
Вообще-то это Q170 (Q122 рядом), но идею понял, сейчас попробую
ТВ_мастер
29-09-2008 09:48
После закоротки транзистора магнитола ожила, но пишет Protect. И чем все-таки заменить транзистор BF841?
noddy
29-09-2008 12:17
ТВ_мастер писал:
но пишет Protect.
подскажи процу что, и вправду заменил
ТВ_мастер писал:
и замены УМ
в поиске есть
BELIK
29-09-2008 12:42
Померь омметром 80 ногу проца IC600 ,если ОМы,то неисправен проц. Удачи.
BELIK
29-09-2008 15:29
ТВ_мастер писал:
Там стоит Q120 2SC4081 ,откуда взялся BF841?Поставить можно любой аналогичный с аналогичными параметрами 2SC2412,2SC4128,2SC4155
Серж66
29-09-2008 21:31
а пробовал в схему заглянуть
http://monitor.net.ru/forum/kenwood-kdc-mp408u-mp438u-x492-mp5039u-mp5 ...
ТВ_мастер
30-09-2008 20:07
За схему огромное спасибо! А то без нее сложновато было.
BELIK писал:
80 ногу IC600 промерил- в одну сторону 200 Ом, а в другую- порядка15 Ом. Неужели проц "накрылся"?
noddy
30-09-2008 22:47
причём тут проц? http://monitor.net.ru/forum/search.php?mode=results
GruVital
01-10-2008 04:33
После переполюсовки питания ,не очень редко цепляет проц. У самого лежит несколько таких доноров!
ТВ_мастер
05-10-2008 19:47
Все-таки, наверное проц. "накрылся" (M30622MGP-B66GP)- 80 нога не звонится совсем никак.
Буду искать проц
Восток TJ
05-10-2008 21:37
дык а попробывать резюком подтянуть до единицы?
несколько кенвудов и панасов автобалалаек победил
таким образом, правда пару раз вернули, допалился видать,
попытка не пытка, начни с 500 ом на питалово проца,
меняй сопротивление пока не добьёшься высокого уровня...
Список форумов» Аудиоаппаратура» А/M Kenwood KDC-W5141UAY после переполюсовки
  • Kenwood KDC-W5141U После переполюсовки Protect
  • AM DEX DE-3268 после переполюсовки
  • Автомагнитола JVC KD-G327 после переполюсовки.
  • Pioneer KEH-P8610 после переполюсовки
  • Sony XR-2753 после переполюсовки
